查看: 1792|回复: 0
[主板维修]
台式机杂牌845无CPU 供电
发表于 2011-9-1 15:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电管理芯片是HIPLK6302和ISL6614ACB,测得VID1-5脚都是3.4伏,PG脚位3.4伏,没有SS 和EN 脚,DVD 也没有,PWM脚为2点几伏。从管理芯片的vcc 脚从小供电接口的12伏通过一个电阻过来,应该为5伏的,还有一个PVCC脚为12伏,vsen脚和ISEN 脚都为0伏。现在没思路 了,时钟信号有时有,有时无,时钟芯片的PG 脚为3.4伏,用万用表的20伏电压档测试时,黑表笔接地,红表笔一接触时钟芯片的PG 脚就关机,有时诊断卡的数码管就显示FFFF,并且时钟灯亮起。求各路师傅同行指点,先谢过。
