查看: 3295|回复: 18
[维修经验]
手上有块盈通G31的主板怪得很
发表于 2011-8-28 16:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板什么都正常,开机显示正常无问能进系统运行。就一两个钟会重启开机。有时一天也不会,有时一天会几次。搞不懂二线的二流货怎会这样了。头大了没思路了,有没有修过这样问题的高手指导下。谢谢
这属于主板维修吧。。不是维修经验。。。2楼就说的很。。  发表于 2011-8-28 20:50
发表于 2011-8-28 17:02:38 | 只看该作者 �
过热。元件性能不良。这类问题很难缠、、先硬件最少试机、、故障如果再出现。把U和内存硬盘都换了测。。只有这样慢慢测、把NS桥搞好导热。。。。
发表于 2011-8-28 17:08:16 | 只看该作者 �
是不是 扇热不好!看哈  桥的温度高不!
发表于 2011-8-28 17:54:54 | 只看该作者 �
有可能是过温保护和电源不过电压    看看散热和换个电源试试
发表于 2011-8-28 18:51:59 | 只看该作者 �
I/O  南桥  温度  BIOS  我见过的问题
发表于 2011-8-28 19:33:45 | 只看该作者 �
看看是不是温度保护 还是电源老化
发表于 2011-8-28 19:44:56 | 只看该作者 �
应该是过热,不上机箱盖。试下看。
发表于 2011-8-28 19:56:17 | 只看该作者 �
北桥 打一北桥上的电容
发表于 2011-8-28 20:33:34 | 只看该作者 �
CPU缺硅脂吧
发表于 2011-8-28 22:14:39 | 只看该作者 �
摸摸温度
北桥如果热的很,可以考虑加焊桥了
补充内容 (2011-8-29 19:18):
热的很,证明虚焊了啊。这也问。正常是温温的
热的很?加焊能好嘛?淡淡的问一句、  详情 回复 发表于 2011-8-29 15:46
发表于 2011-8-29 15:03:52 | 只看该作者 �
这种问题我见过最多,电源IC旁的线路氧化》。。特别注意105电阻...那是12V的 电压
发表于 2011-8-29 15:13:01 | 只看该作者 �
北桥空焊了!
发表于 2011-8-29 15:38:39 | 只看该作者 �
把总线供电,北桥供电的MOS换掉试试!
发表于 2011-8-29 15:42:30 | 只看该作者 �
到底是啥原因呢,楼主搞定没有。
发表于 2011-8-29 15:43:35 | 只看该作者 �
搞定了跟大家说一下,都想看一下到底是那个思路是对的。
发表于 2011-8-29 15:46:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-29 15:56:47 | 只看该作者 �
开盖拿个电风扇对着机箱吹,使用一天看有没有问题,再来处理吧。
发表于 2011-8-29 18:53:01 | 只看该作者 �
{:soso_e103:}
发表于 2011-8-29 22:05:07 | 只看该作者 �
修过N台了,换个IO就好了。
