查看: 2927|回复: 6
[主板维修]
富士康G31MX主板CPU无供电
发表于 2011-8-28 14:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康G31MX主板内存南北桥供电都有就是CPU没供电,请各位高手指点。
发表于 2011-8-28 14:47:27 | 只看该作者 �
查一下MOS  或者IC
发表于 2011-8-28 14:53:18 | 只看该作者 �
查下电源管理芯片   和CPU供电MOS管
发表于 2011-8-28 15:19:01 | 只看该作者 �
CPU无供电经常的事,CPU供电电感对地阻抗多少?查一下CPU电源管理的工作条件
发表于 2011-8-28 15:21:07 | 只看该作者 �
找个IC的PDF看看,它的工作条件都有没有。。。如没先修IC的工作条件。
发表于 2011-8-28 15:46:41 | 只看该作者 �
查看CPU电源IC的工作条件,VCC EN VID高低信号电平组合。
总线供电满足后会经过某一路转化VTTPWRGD开启EN,查总线供电是否正常,正常再跑线,一般是EN是比较器比较出来的
发表于 2011-8-31 23:26:45 | 只看该作者 �
G31需要上双核。为什么不说CPU电源IC型号呢。能帮你分析下。你下PDF查吧。VID.VDD.VCC.EN. 一般都是某个脚电压被拉低。或者IC坏。有PDF好修。。
