查看: 2147|回复: 5
[主板维修]
华硕的945KPL SE请高手指点!!
发表于 2011-8-26 16:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送的一片华硕945主板,给我的时候说是客户换下来都不知道什么问题的,座子上面有几个脚歪了,所以就送了给我做拆件用~~目测没什么烧毁痕迹,由于座子有两个脚断掉了,所以就直接上260干掉座子,用775测试灯测试过没有虚焊后就上电了,上电直接跑d0 @@@!BIOS刷过了 内存供电正常 U供电正常 北桥供电正常,IO也换过了没见好转!请大侠们支招了!!
发表于 2011-8-26 16:42:35 | 只看该作者 �
D0的代码好像是CPU没有通过。
945主板不支持CD 331 ??  详情 回复 发表于 2011-8-26 16:49
发表于 2011-8-26 16:49:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-26 16:53:08 | 只看该作者 �
D0都没有过CPU,你上的是多大的U啊
CYD 331啊,945主板不支持赛扬331的吗?  详情 回复 发表于 2011-8-26 16:55
发表于 2011-8-26 16:55:55 | 只看该作者 �
baicel 发表于 2011-8-26 16:53
D0都没有过CPU,你上的是多大的U啊
支持的,那你就按着时序来修吧,时钟复位  详情 回复 发表于 2011-8-26 16:57
发表于 2011-8-26 16:57:34 | 只看该作者 �
支持的,那你就按着时序来修吧,时钟复位
