查看: 2112|回复: 5
是不是北桥非常非常烫就可以说坏了
 关闭 [复制链接]
会员4762 该用户已被删除
发表于 2007-4-18 20:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问大家,通电后不到5分钟,北桥就烫手!是非常非常的汤 是不是就可以说明北桥短路了,还有一般判断桥坏的方法有哪些!!高手请指点指点我,这个月接了 160个板子 麻烦大家帮帮忙
发表于 2007-4-19 13:55:48 | 只看该作者 �
先打值看下
发表于 2007-4-19 14:04:01 | 只看该作者 �
打值再说~
发表于 2007-4-21 13:56:13 | 只看该作者 �
不一定啊  应该多检查一下南北桥的供电  1.5-1.8V
发表于 2007-4-21 22:40:33 | 只看该作者 �
量北桥上的电容,看看有无短路。
量内存到北桥 ,CPU到北桥,AGP到北桥,南桥到北桥的AD线,看有无短路或开路。
量北桥上的复位信号看看有无,如果没有,则割线来判断是否为北桥故障。
量北桥上的频率是否正常,如果不正常,割线来判断是否为北桥故障。
发表于 2007-4-21 22:42:30 | 只看该作者 �
先测电压。再看供电管对地的阻值,我一般都是这么做的
