查看: 7424|回复: 23
[主板维修]
开机seystem fan has failled 然后几秒内自动关机。根本进不了BIOS硬件高手进来帮帮忙
发表于 2011-8-23 10:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬件高手进来帮帮忙!
发表于 2011-8-23 10:56:43 | 只看该作者 �
帮帮 忙 换了CPU风扇没用
发表于 2011-8-23 10:58:32 | 只看该作者 �
是检测不到系统风扇 不是cpu风扇 你看看主板上有个标 sysfan的插头 搞个风扇装上。然后进bios设置关掉风扇检测就行了
发表于 2011-8-23 11:10:36 | 只看该作者 �
我也想进BIOS啊  根本倒不了  开机显示错误后  直接关机了
发表于 2011-8-23 11:12:01 | 只看该作者 �
要不你就直接换个IO
发表于 2011-8-23 11:15:53 | 只看该作者 �
有的品牌机是要原装风扇的,风扇里面有电路的,不是原装会报错的。
发表于 2011-8-23 11:17:26 | 只看该作者 �
M、Smile 发表于 2011-8-23 11:15
有的品牌机是要原装风扇的,不然会报错的。
恩  HP的  是原装风扇的  还是报错 开始提示错误就关机了 进不了BIOS
点评
像你这种品牌机风扇应该是4根线吧,一根供电,一个地,一个温控,另一个检测。你有没有找到相对应的口。  详情 回复 发表于 2011-8-23 11:38
发表于 2011-8-23 11:17:52 | 只看该作者 �
lusujie 发表于 2011-8-23 11:12
要不你就直接换个IO
你好  跟IO有关系吗 ?
发表于 2011-8-23 11:19:52 | 只看该作者 �
lusujie 发表于 2011-8-23 10:58
是检测不到系统风扇 不是cpu风扇 你看看主板上有个标 sysfan的插头 搞个风扇装上。然后进bios设置关掉风扇检 ...
你好 我照你的做了 还是一样
发表于 2011-8-23 11:20:38 | 只看该作者 �
我想问问是不是检测风扇的芯片坏了
发表于 2011-8-23 11:23:30 | 只看该作者 �
一般主板上有2个电源输出插针,4个针的是给cpu风扇供电的,3个针是给外接风扇供电的,你换个插针应该就行了。也见过插针都是4个针的。
发表于 2011-8-23 11:28:13 | 只看该作者 �
换过CPU没有呢!你先测一下12v要短路吗?
发表于 2011-8-23 11:31:02 | 只看该作者 �
品牌机的还有个温控散热风扇,就是除了CPU还有个seystem fan  你在主板上找这个风扇的标示,然后随便插个风扇在这个上面,看是否还重启了。
发表于 2011-8-23 11:34:23 | 只看该作者 �
这个应该是系统风扇和其相关检测电路出故障了所致。
注意哈-----是系统风扇,不是CPU风扇。
或者,有可能是BIOS设置出错引起。
发表于 2011-8-23 11:38:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-23 11:49:56 | 只看该作者 �
seystem fan应是主板芯片上的,也就是桥上的散热风扇不转。
发表于 2011-8-23 13:06:54 | 只看该作者 �
找个三针可测速的风扇插在sysfan上,让系统先不出此错误,再进BIOS
发表于 2011-8-23 13:51:11 | 只看该作者 �
i5i5i5i5i5 发表于 2011-8-23 11:23
一般主板上有2个电源输出插针,4个针的是给cpu风扇供电的,3个针是给外接风扇供电的,你换个插针应该就行了 ...
你好  没用的 我都试过  我想问问是不是检测风扇的芯片出问题了  或者是IO ?
你更有其它想法吗 ?
我搞了一上午都不见成效
发表于 2011-8-23 14:05:51 | 只看该作者 �
额, 你给bios放电不就可以了,这样做最快
发表于 2011-8-23 15:07:12 | 只看该作者 �
恩 谢谢 终于解决了  CPU是AMD的 开始我用的478风扇插在SEYSTEM FAN 上  结果不行  找了一个AMD的风扇就进了 J进了bios把SEYSTEM FAN 关了  就解决了  谢谢大家
