查看: 2234|回复: 8
[主板维修]
雷击 盈通945G 的主板
发表于 2011-8-19 10:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来  立刻通电   发现  风扇没有反映      用手触摸后   网卡芯片不烫手          就是有一个型号为    1117    adj       贴片三极管烫手  于是换新       故障依旧          是不是桥完了             请高手指教
一般网卡不烫的话1117烫南桥坏占90%  发表于 2011-9-3 15:56
发表于 2011-8-19 10:33:10 | 只看该作者 �
先把网卡拆下来,再量PCI A面第十四角看有没有短路,如果接地那就是桥坏了
发表于 2011-8-19 11:15:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-19 11:24:33 | 只看该作者 �
试得结果出来了吗?
发表于 2011-9-3 15:25:19 | 只看该作者 �
网卡,南桥
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-9-3 15:40:52 | 只看该作者 �
一般都是网卡芯片短路了
发表于 2011-9-3 15:45:03 | 只看该作者 �
用手摸下网卡周围的元器件有无烫手的
发表于 2011-9-4 19:15:21 | 只看该作者 �
把网卡吹了。量PCI A14看对地阻止多少。然后量1117有三点三没。。然后量U口阻止。就能判断了
发表于 2011-9-4 19:53:59 | 只看该作者 �
恭喜你猜对了
