查看: 1691|回复: 4
intel d865perl 的问题 也坚决
发表于 2008-4-30 11:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板开机进BIOS,进入后退出现"TURN OFF POWER AND REINSTALL THE JUMPERIN NORMAL MODE POSITON" 是什么意思,它的维修思路是怎样修,BIOS是刷了的
[ 本帖最后由 爱玩的人 于 2008-4-30 12:52 编辑 ]
发表于 2008-4-30 11:50:29 | 只看该作者 �
关掉电源,把跳线帽插到正常模式位置。
看来跳线出错了!!!
发表于 2008-4-30 12:01:23 | 只看该作者 �
回复 #2 张先生 的帖子
它的CLR-CMOS跳线是没的得,有一个BIOS CONFIG但不关它的是
发表于 2008-4-30 12:51:30 | 只看该作者 �
BIOS CONFIG,为什么不关它的事呢?
你可以,试跳一下,不行的话,刷新BIOS
英特尔原装板,有时候,BIOS CONFIG 客户会自己跳错。
发表于 2008-4-30 12:52:16 | 只看该作者 �
回复 #2 张先生 的帖子
检决了,就是跳线的问题,跳线帽不对
