查看: 2103|回复: 0
宏基4720Z上电掉电
发表于 2011-8-17 19:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接手一台宏基4720Z机子说去年暑假进过水,拿来是不开机,开机后3 5 v都没有了,应该是后级短路引起的,一番周折后终于是修好了,能上电了,但是悲剧的是上电到0.7 0.8左右掉电,然后自动重启,来回五次,第六次就亮了,每次都是这样很有规律的,亮机后可以显示,进系统一切使用正常,但是关机后又是这样,真是没办法,加焊过南北桥,换过EC,没有办法了,不知道各位同仁还遇到过这样的问题 Aspire 4720Z full.rar (1.98 MB, 下载次数: 24)
