查看: 5149|回复: 8
[主板维修]
PCI A14脚 在待机的情况下 电压是多少的?
发表于 2011-8-17 00:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PCI A14脚 在待机的情况下 电压是多少的? 我查过资料PCIA14应该是3.3VSB的 为什么我在一块故障是:754点开机无反应 的主板上用万用表只测到1.4V的?
发表于 2011-8-17 00:19:19 | 只看该作者 �
3VSB被拉低了,拉低它的无非就是网卡坏了,1117坏了,最后南桥坏了,你可以把网卡摘掉看看,A14变多少伏
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
意见相同  发表于 2011-8-17 01:20
发表于 2011-8-17 00:29:02 | 只看该作者 �
3VSB是由5VSB转过来的 我想问问它会不会通过电源IC的?或者是不是只通过场效应管来转换的?我测到那个1.4V 是跟着那个IC的其中一个脚 出来的
发表于 2011-8-17 07:24:05 | 只看该作者 �
它是由ATX9脚到达一个三端稳压管或八脚的芯片,也就是楼主你说的由3VSB是由5VSB转过来的,你可以把它换先,再不行就拆网卡试试。
发表于 2011-8-17 16:51:06 | 只看该作者 �
3.3V 给南桥供电的
发表于 2011-8-17 17:08:52 | 只看该作者 �
3.3v  啊     被拉低了,   直接拆 网卡, I/O  时钟  最后到SB
发表于 2011-8-19 13:48:23 | 只看该作者 �
查线路,看三端稳压管输出脚电压是多少
发表于 2011-8-19 13:54:34 | 只看该作者 �
一般情况是被网卡拉低了
发表于 2011-8-19 14:11:05 | 只看该作者 �
有元器件短路了。慢慢查查
