查看: 4083|回复: 13
上CPU假负载内核电压正常,上真CPU为0.01V
发表于 2008-4-29 16:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ECS HT1600主板上CPU假负载内核电压正常,上真CPU为0.01V<CPU不会发烫>  顾客说是装系统造成的.请教是哪里问题
发表于 2008-4-29 16:28:58 | 只看该作者 �
那是不是CPU座子接触不好引起的,我们也遇到过这种问题。
发表于 2008-4-29 16:47:58 | 只看该作者 �
CPU座子是BGA装的,加焊过后还是一样
发表于 2008-4-29 16:55:08 | 只看该作者 �
你把电容和供电管都换了啊    一定要拖底的   一定好使的
换完在试试看看怎么样啊      不好使你摸摸IO  看看热么    不行换换
发表于 2008-4-29 17:45:42 | 只看该作者 �
上CPU时IO不热  时钟IC有点热。上假负载时CPU内核电压有1.52V 三个滤波电感有点发烫
发表于 2008-4-29 17:51:15 | 只看该作者 �
上假负载查VID_VCC电压,VID信号线(CPU类型识识别电压)CPU座旁边的小管子.AMD大约是2.5V,INTEL大约1.25V是否正常?
[ 本帖最后由 文鑫电脑 于 2008-4-29 17:52 编辑 ]
发表于 2008-4-29 22:03:50 | 只看该作者 �
上CPU
测量一下VID信号电压正常否?
最好把PWM芯片的型号发上来
发表于 2008-4-30 08:50:22 | 只看该作者 �
上CPU VID信号电压不正常
PWM芯片的型号是GS324SF    6BNA
发表于 2008-4-30 08:57:53 | 只看该作者 �
CPU是AMD的 上假负载内核电压是1.52V 上CPU是0.01V  不上CPU也不上假负载〈空着〉是0.06V
发表于 2008-4-30 12:25:54 | 只看该作者 �
换CPU看看^^^^^^^^^^^^^^^^^
发表于 2008-4-30 19:07:00 | 只看该作者 �
LZ,座子扩孔了,更换CPU座子应该可以解决问题,
发表于 2008-4-30 20:06:12 | 只看该作者 �
上cpu假负载测量 CPU的地址线和数据线,对地阻值,看有无空接的,
发表于 2008-9-23 08:53:58 | 只看该作者 �
回复 #1 益民维修 的帖子
精英的755-a2的主板IO芯是什么型号?
本人修的一块主板,没有IO芯片,也不知道型号,知道的请告诉我,谢谢
发表于 2008-9-23 10:00:01 | 只看该作者 �
查CPU供电,换电源管理芯片试试.
