查看: 6783|回复: 53
[主板维修]
开机跑25怎么办啊
发表于 2011-8-14 11:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一客户,775的板子,插上检测卡跑25是哪儿的问题????
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
彬彬有礼 -10 这人素质太低,回你贴纯粹脏自己的手
发表于 2011-8-14 12:14:08 | 只看该作者 �
跑码是从那里开始跑到那里去的,各机子不一样,但大多是显卡未通过的,还是就是内存未通过,你可以从这两方面入手。
发表于 2011-8-14 12:15:04 | 只看该作者 �
跑25一般为内存不过,换一条试试。再查一下上拉电阻的电压与北桥供电情况。
发表于 2011-8-14 12:16:41 | 只看该作者 �
跳变到25的话,换个显卡试试,一般是内存,或显卡插槽,,也有各别机必须接键盘,
发表于 2011-8-14 12:19:53 | 只看该作者 �
显卡问题!换显卡看下,供电是否正常,排除北桥空焊!BIOS!
发表于 2011-8-14 12:26:32 | 只看该作者 �
775的板子是不过显卡
发表于 2011-8-14 12:35:31 | 只看该作者 �
主板什么型号 开机25还是跳25
发表于 2011-8-14 13:17:36 | 只看该作者 �
内存和显卡,擦一下试试~
发表于 2011-8-14 14:09:09 | 只看该作者 �
不知道你的是独显还是集显,我觉得应该是集显    你要加焊北桥
发表于 2011-8-14 14:22:25 | 只看该作者 �
什么主板啊 换显卡不行 先刷bios 不行就是桥了
发表于 2011-8-14 14:32:46 | 只看该作者 �
跳变25,可以直接不用考虑内存,直接对桥和显卡处理
发表于 2011-8-14 14:43:20 | 只看该作者 �
插上显卡,跑25,不插显卡会跑25吗,不行就刷下BIOS
发表于 2011-8-14 14:55:10 | 只看该作者 �
显卡了,但有的过了也25呢,你的诊断卡卡是否支持,还有电源有问题也会
发表于 2011-8-14 15:26:09 | 只看该作者 �
不同的BIOS诊断码的意义也不同吧,诊断卡貌似有带对照表的
发表于 2011-8-14 20:49:11 | 只看该作者 �
以经过了内存,你看一下是不是有外接网卡,或者擦一下显卡
发表于 2011-8-14 21:21:33 | 只看该作者 �
1、先确认BIOS本体是否不良,或资料是否正确
                      2、确认跑25的情况,是在插AGP显卡时跑25,还是插与不插都跑25,如果是插AGP跑25,则重点查AGP到北桥的线路,以及判断是否北桥本体不良。
                      3、量测板载的网卡,1394,声卡等设备的工作电压是否正常,晶振是否起振,并逐个进行更换
                      4、量测PCI到南桥的AD信号及控制信号是否有开路或短路。. V4 W) v* G: x& r
                      5、更换南桥
发表于 2011-8-14 21:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存应该没有问题啊?
发表于 2011-8-14 21:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电正常,桥加焊过,BIOS没试过,呵呵,谢谢哈
发表于 2011-8-14 21:26:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hasnuang 发表于 2011-8-14 12:35
主板什么型号 开机25还是跳25
跑25,然后继续循环再次到25
发表于 2011-8-14 21:27:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
傻的冒泡 发表于 2011-8-14 13:17
内存和显卡,擦一下试试~
额…金手指都快擦掉拉,插槽也清理过
量内存SMBDATA SMBCLK对地值和电压是否一致,这个信号是由南桥发出  详情 回复 发表于 2011-8-24 11:17
