开机跑25怎么办啊
发表于 2011-8-14 21:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕经销商 发表于 2011-8-14 14:09
不知道你的是独显还是集显,我觉得应该是集显    你要加焊北桥
恩,是集显!
发表于 2011-8-14 23:01:13 | 只看该作者 �
换显卡。不行干北桥
头像被屏蔽
23#
发表于 2011-8-14 23:03:50 | 只看该作者 �
可能是显卡!
发表于 2011-8-15 09:29:28 | 只看该作者 �
集显的话就得杀桥了
发表于 2011-8-15 10:05:19 | 只看该作者 �
应该是BIOS问题,刷个BIOS看看
发表于 2011-8-15 11:01:44 | 只看该作者 �
循环跑25? 你还内存和显卡试下!也有可能是IO的问题!不过个人觉得北桥可能性比较大的!
发表于 2011-8-15 11:58:12 | 只看该作者 �
到25就过不去了,显卡/桥
发表于 2011-8-15 12:27:19 | 只看该作者 �
你自己在问问题时,自己要先排除一些普通问题,不要上来就问DEBUG 卡跑25是什么问题?你也没说清是集成还是独立?自己有没有先清一下CMOS,这个是最基本了,这种情况建议你去找一张PCI显卡试一下会不会亮再说.
pci显卡可以显示,又什么问题??  详情 回复 发表于 2011-8-15 20:48
发表于 2011-8-15 12:38:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-15 12:45:11 | 只看该作者 �
NV吗,键盘插错也会卡25 不上显卡。
亲自遇到过
发表于 2011-8-15 12:48:10 | 只看该作者 �
查行场信号是否正常啊!一般会连接一个门电路,如果对地打阻值还是这样的话,丛植下北桥好了
发表于 2011-8-15 12:49:35 | 只看该作者 �
25按理来说是显卡,
发表于 2011-8-15 13:23:37 | 只看该作者 �
你先看看你的BIOS是什么的!才能判断代码的意思!
发表于 2011-8-15 13:38:41 | 只看该作者 �
刷BIOS。85%
发表于 2011-8-15 20:37:15 | 只看该作者 �
换显卡  换内存 试一试
发表于 2011-8-15 20:48:40 | 只看该作者 �
KEJIE维修 发表于 2011-8-15 12:27
你自己在问问题时,自己要先排除一些普通问题,不要上来就问DEBUG 卡跑25是什么问题?你也没说清是集成还是 ...
pci显卡可以显示,又什么问题??
发表于 2011-8-15 22:00:05 | 只看该作者 �
pci显卡可以显示,先打一下VGA口1.2.3. 12.13.14.15脚的阻值?不管正常不正常,NB问题可能性更大,还有NB供电不良,BIOS,I/O也会引起循环跑25,但是这些可能性相对比较小。
发表于 2011-8-18 09:17:27 | 只看该作者 �
KEJIE维修 发表于 2011-8-15 22:00
pci显卡可以显示,先打一下VGA口1.2.3. 12.13.14.15脚的阻值?不管正常不正常,NB问题可能性更大,还有NB供电 ...
哦,谢谢喽!呵呵
发表于 2011-8-18 09:27:30 | 只看该作者 �
N桥的话 可以用风枪先吹一边试试
发表于 2011-8-24 11:03:32 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看
