查看: 2100|回复: 6
小电源怎么修
发表于 2011-8-13 17:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
一个小机箱电源。短接黑线和绿线风扇赚一下就停,各路没电压输出。但插上电源,绿线有待机5v。紫线也有5v。灰线电压为零。求思路。
发表于 2011-8-13 17:18:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
补充一下。短接后会有嗤嗤的响声。
发表于 2011-8-13 18:39:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
此种情况是产生12V部分的开关电路有损坏的元件,这一部分与待机的5V,与开机线上的5V是不同的电路单元形成的。
发表于 2011-8-13 20:29:56 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
重点检查整流输出部分,看看有没有二极管击穿,有无电容鼓包的。
发表于 2011-8-13 21:15:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
整流输出部分有短路1查一下 或电容楼液.
发表于 2011-8-14 01:27:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
整流二极管有坏的
发表于 2011-8-14 01:27:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
整流二极管有坏的
