查看: 2748|回复: 5
[维修经验]
ECS C51集成主板——USB不能使用??
发表于 2011-8-4 19:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我的老客户要我帮忙把他的两台主机拼凑成一台主机。经过N次的折腾终于出来了一台:ECS C51的主板。开机进系统,一切正常。当我想要对它重新分驱装系统的时候,突然发现问题了。USB不能用,前面的能认出来,确无法正常使用,后边的根本就认不出来。后边一共四个,两个独立的,两个与网卡一块的。经过初步测试,USB供电电压为0V。通过跑线路,看到这四个USB都是从一个背面有几个电感,旁边有个CE的芯片中出来的。经过测试其中有一个电感开路了。为了省事,给它改了下:那就是把其电感取下来,然后用焊希斯将其两个脚连接起来。供电出来了,顺利分了区做了系统。小小经验不值一提,请大家不要拍砖啊。{:soso_e130:}{:soso_e130:}{:soso_e133:}
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
粽子 -2 严禁灌水
奋斗小青年 + 10 淡定
发表于 2011-8-4 20:17:03 | 只看该作者 �
楼主既然发出来了,好歹也是点经验!
发表于 2011-8-5 08:49:57 | 只看该作者 �
精英的这种板子,在靠近USB那块有个黑色电感狠容易出问题的,
你鼠标也应该不能用吧
发表于 2011-8-5 09:02:34 | 只看该作者 �
不用电感?直接连通路?
发表于 2011-8-5 11:57:15 | 只看该作者 �
支持一下吧。
发表于 2011-8-5 17:29:57 | 只看该作者 �
有人居然做出恶评,说我灌水。难道说小经验就叫灌水,只有大经验才算??还是有人在此灌水啊。偶觉得像这种人根本就不应该来到论坛。这不是在这儿捣蛋吗!!!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
同意!!!  发表于 2011-8-5 21:30
