查看: 2739|回复: 9
[主板维修]
盈通P35 战神版 跑98,然后E0,不报警。
发表于 2011-8-4 10:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
接修一块盈通P35 战神版,我上的是CD311(2.66的CPU)触发上电跑98,然后跑E0,没有报警声,插不插内存都一样。鼓了3-4个电容,换了无效。清CMOS无效,按压南、北桥、CPU座无效。测量CPU、桥、内存的供电均正常。摸RTL8110网卡有些烫手,将其吹下无效。
碰RST无反应,碰PS-ON插针,4秒后可以关机,有时还会自动开机。
实在是没有办法了,求各位老师帮忙指点一下,谢谢了!
发表于 2011-8-4 11:51:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷个BIOS看看
点评
我觉得应该不是BIOS的问题,因为当在E0的时候,碰RST也无反应了。 如果只是BIOS的问题,碰RST应该有复位才对。 我觉得还像是桥或是CPU座的问题。  详情 回复 发表于 2011-8-6 19:06
发表于 2011-8-4 11:53:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还有量看电压正不正常
发表于 2011-8-4 12:24:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个双核的cpu
发表于 2011-8-4 12:25:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先刷个BIOS,打打南桥的对地阻值看看有没有发现。
发表于 2011-8-4 12:30:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换内存啊!!!!!!!!!
发表于 2011-8-4 12:56:04 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换个CPU试试吧
发表于 2011-8-6 19:06:32 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我觉得还像是桥或是CPU座的问题。
发表于 2011-8-6 19:41:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
P35主板,不支持CD,换一个E个系列的,并且内存要用667 以上的,否则就会跑E0
点评
非常感谢您的回复,原来是这样,怪不得呢/ 内存我用的是DDR667的,CPU等我找到一个合适的,再试试。  详情 回复 发表于 2011-8-6 20:50
发表于 2011-8-6 20:50:56 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
