查看: 5169|回复: 16
电源被雷击后易坏那些元器件
发表于 2011-8-3 20:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
这两我修了好几个雷击的电源,坏的几乎都是同一个地方,一是保险爆裂。二整流二极管烧一个或两个。三开关管坏,更换二极管时要注意。一定要四个一起更换。
发表于 2011-8-3 22:47:55 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
是啊,雷击的电源一般都是这些,但有严重的,有的不好修
发表于 2011-8-4 18:26:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
确实是这样  经验之谈啊
发表于 2011-8-4 18:34:04 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
手头报废了好几个,让客户直接换新的了,旧的卖了10元一个,佩服楼主,人才
发表于 2011-8-4 18:56:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我收旧电源也是10元一个..哈哈~
发表于 2011-8-4 20:37:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
品牌电脑上的电源如果坏了,从客户手里收到后没有事时可以修理一下,这些电源做工和质量还是不错的。
发表于 2011-8-4 21:25:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
为什么四个整流管非要一起换呢?哪个坏了换哪个也没事。
点评
有软击穿的现象  详情 回复 发表于 2011-8-5 09:47
发表于 2011-8-5 08:17:12 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
一般雷击过后的电源不要修,很麻烦,换保险换二极管算简单问题,但很多都是开关管和周围电阻坏,很麻烦,修的时候不要急着换保险,有可能会继续爆。
发表于 2011-8-5 09:14:20 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
还遇到过220μF/220V电容两个都击穿了的,到电子市场买5元一个,共10元。大电容好贵!
发表于 2011-8-5 09:47:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2011-8-5 19:24:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
学习了!!!
发表于 2011-8-5 20:05:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习了!!!
发表于 2011-8-11 16:19:16 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
是呀!这也可以节约资源吗,仍了多可惜。
发表于 2011-8-11 20:48:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
搞维修的。有时候就是明知没有修的价值,但是还是想去证明自己可以修好
发表于 2011-8-12 10:26:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
嘿嘿 遇到做工和品牌好的 可以拿来修一下  其他的修得郁闷就不修了 拆零件 散热片用就好了
发表于 2011-8-12 10:52:32 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
了解了,光藕也有坏的
发表于 2011-8-12 10:53:09 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
晕了,当成液晶了,呵呵
