查看: 23697|回复: 8
[主板维修]
主板诊断卡显示60
会员50017 该用户已被删除
发表于 2008-4-27 17:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板诊断卡显示60
主板诊断卡显示60是怎么回事呢  我插了N次内存。出放了电话也跳了线怎么还是出现60进不了呢  请问是怎么会事呢
  怎按几下北桥和跳了它旁边的跳线就行了呢
发表于 2008-4-27 17:47:00 | 只看该作者 �
是上电诊断卡就显示60?那是乱码 上电的时候你看诊断卡上面的灯  其次查各项供电
发表于 2008-4-27 18:14:23 | 只看该作者 �
是 独立显卡吗?还是板载的?
发表于 2008-4-27 19:28:18 | 只看该作者 �
主板是不是不检内存,说的不太清楚,是什么主板?
发表于 2008-4-27 19:37:44 | 只看该作者 �
BOiS刷一下看看。主板北桥集显被烧,或内存条与插口的问题,主板或内存,注意用低频率的内存试试
发表于 2008-4-27 21:28:57 | 只看该作者 �
怎按几下北桥和跳了它旁边的跳线就行了呢
      按几下北桥!是北桥虚焊了吗? 北桥旁边跳线是你CPU 频跳错了吗?
根据现像找问题!然后一一排除
发表于 2008-4-27 21:36:41 | 只看该作者 �
是主板故障,主板是上集成显卡还是独立显卡?
查下复位灯是否常亮?
发表于 2010-1-11 21:46:35 | 只看该作者 �
我这里联想机子的主板就是这样,也是60
我检查了一下,是北桥的问题!!!!!!!!
发表于 2010-1-11 22:38:28 | 只看该作者 �
把故障说清楚,主板是什么型号的,供电情况,你这块主板是桥虚焊,加焊吧。
