查看: 1915|回复: 3
[主板维修]
杰微NF500A有时不跑码 有时正常
发表于 2011-7-31 17:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行送来的板子故障时有时正常    有时不跑码检测卡显示NO    仔细观察主板  看到显卡旁边有一电容凹进去了     请各位大侠注意  是凹进去了  不是怀孕 电容上有电解液腐蚀的痕迹  换后挺稳定  回家吃饭去了   谁知吃晚饭回来   问题又出现了   测量了主板的供电基本正常   我是修笔记本的所以 主板维修方面是个小白   望各位高手指教一二  是否有和我类似的故障  给我说下解决方案我照葫芦画瓢谢谢 谢谢 谢谢
发表于 2011-7-31 19:21:59 | 只看该作者 �
先加焊一下IO
发表于 2011-7-31 19:51:31 | 只看该作者 �
这片板子直接加焊桥
发表于 2011-7-31 20:39:26 | 只看该作者 �
不正常是cpu有供电吗??我也遇到很多,都不一样的问题,,,桥虚焊也有可能
