查看: 2165|回复: 5
华硕 A8J 待机只有0.005
发表于 2011-7-26 10:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题..开机脚无电压 19V公共点有的 没有图纸..请教各位大大..最好有图纸上传给小弟下
发表于 2011-7-26 10:15:33 | 只看该作者 �
看开机健的上啦是从那里来的
发表于 2011-7-26 10:26:11 | 只看该作者 �
我也正在找这个图纸,期待中!
发表于 2011-7-26 10:30:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-26 10:30:50 | 只看该作者 �
问题补充...刚强行触发了下  发现经过的一个C70管 特别烫 手头没有这样的管子 能用其他的替换吗
发表于 2011-7-26 10:31:42 | 只看该作者 �
看下合屏开关呢
