查看: 12505|回复: 91
[维修经验]
昨晚电闪雷鸣,今天忙晕了~
发表于 2011-7-24 17:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
题外话,今天一上班,就听说市区二D车相撞了,传言和晚上打雷有关,死了三十多人,唉,又出事故,同情下遇难者!!!
动车都怕雷,今天受害的电脑,ADSL估计会不少,不出料,9点钟后,公司陆陆续续接了二十来台机器,有一部分能开机,只是网卡坏了,有6片点不亮的,扔我桌上了。加上二台液晶,二台本本,今天的维修量可不了,本来上午不修机的,看到这么多,开工吧。
1,6片主板,有5片都是拆了网卡正常的,5片中有二片自己有配件,把网卡换上去了,三片没有配件,让顾客加独立网卡。修好的板每片120元,加独立网卡的,120+30元的网卡,150元,很快这几片都OK了。
2,第6片主板是一块精英六单桥,不带集显的,测试卡跑C1 45 50,这种代码一般都是BIOS或是南桥问题。先刷了个BIOS,亮机了,以为好了,随手又点了下,不亮了,汗。加焊桥,也是亮了一次不亮了。难不成桥挂了?打下USB口的值,正常。量下桥上面的电容,也没有短,看来桥坏的可能性不太大。无意中开机时,把压了下BIOS,亮了。马上把BIOS座子爆力取下,看到座子下面有些腐蚀,清理后把BIOS直接焊上去,开机多次,正常显示。
3,一联想昭阳E390背光不亮,直接点灯管正常,测高压保险处的电压,只有8点几V,断电测保险,阻值增大,换掉。再测高压条供电,正常,灯管仍不亮。仔细看高压条,背面有一点点的发黑,测正反面发黑的过孔,不通,直接飞线吧,开机正常。
4,一台HPW2228H,这显示器看着气派,也是雷P的不通电,看这家伙的样子先报价再拆吧,报了180元,客户同意修。发现初级的开关管GS值只有15瓯,而保险,桥堆,限流电阻都正常(HP真强),换了开关管,通电正常显示,偷笑中~
5,一台长城M95,雷击不通电,拆开一看,天,电源管理芯片都炸飞了,开关管和保险肯定也惨不忍睹,没型号了就直接换一体板,跳好和主板的连接线,竟然还是不通电,悲剧,驱动板也就义了,唉,国产,想说爱你不容易啊。用自己的点屏套,屏正常,报价230元,折腾了快二个小时,搞定。
6,一台联想X60,没待机,拆开发现SB上有个小洞,看看时间,下午四点多了,扔一边,明天上BGA。
马上下班了,明天继续战斗。真想老天没事多打几下雷,可别打到人命了。想要人命也得有目标的发射,你懂的~~~
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-31 09:39
搞维修的,总盼着多打几个响雷。不过别出事就行!  发表于 2011-7-29 09:32
我是乐清的,那天正好在温州看《变形3》,晚上回到家里看到新闻,动车出事了。  发表于 2011-7-28 23:25
楼主真是发财了啊,羡慕加佩服  发表于 2011-7-27 15:35
发了,发了。。。。。。。。。。。。。。  发表于 2011-7-26 16:44
评分
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
天之火a + 10 兄弟生意不错,我要是有你这生意,就天天偷着.
月饼 + 30 good
查看全部评分
发表于 2011-7-24 17:34:33 | 只看该作者 �
楼主真HEI,生意好就行,不一定要打雷嘛
发表于 2011-7-24 17:34:48 | 只看该作者 �
哇 这个你可发财了
发表于 2011-7-24 17:42:25 | 只看该作者 �
我晕!这生意 一块主板150  我们这最多也就80 还是陌生客户!同行连换PCI网卡才50!
点评
直接客户,价格上不是太重要的,服务好才是第一。  发表于 2011-7-24 23:13
发表于 2011-7-24 17:43:50 | 只看该作者 �
呵呵,期待中!!!!!!
发表于 2011-7-24 17:53:51 | 只看该作者 �
台机,主板,修好一片120,,这个价格是我这的两倍了,为什么同样都是雷打的电脑,,我这,报价60别人还不接受,,同样是把电脑修好!唉!!(恐怕还有比我的价格更低的!!)
22的液晶报180,,,,我这,22的最多也只报120,,,,180,,那客户说,我可以买一个了!呵呵,,我说我加多一个180,你卖一台给我,,你还可以赚个180,多爽啊!呵呵!
也有不爽的时候,三板一起换,才杀230.。还要搞2小时,,,这个没有前面的 来得爽!!
不过,话又说回来,,这年头,人工费很贵的,,,建房子啊,搞装修啊,做防盗门啊什么的,这类东西,基本上都一半人工一半材料!!
点评
哥们,你说对了,我报价25-30,惨目忍睹啊,液晶最高也就50  发表于 2011-7-25 00:00
发表于 2011-7-24 17:54:56 | 只看该作者 �
呵呵 不错的技术!!
发表于 2011-7-24 18:08:24 | 只看该作者 �
打雷好啊  lz可以多赚点
发表于 2011-7-24 18:21:23 | 只看该作者 �
这是维修们的艰苦
发表于 2011-7-24 19:08:58 | 只看该作者 �
你在哪个地方,修个台式机主板收费120,我在深圳,修一片台式机主板不做BGA的同行才收25,外面的也就50元,同行一般的问题修个笔记本电脑也才收这么多。哎我生意惨淡,混的快没饭吃了,
点评
同行价格就是低的没办法  发表于 2011-7-30 23:47
上面的维修价格都是直接客户的。维修同行的,电路问题40元,加焊桥或CPU座子70元。液晶除了屏50-80元。  发表于 2011-7-27 09:44
你还25。我在深圳10-15都搞过,你该满足了还有25哦  发表于 2011-7-26 16:46
同样是那么惨啊,一天累死累活,修个10来块,也就200  发表于 2011-7-25 00:02
发表于 2011-7-24 22:19:48 | 只看该作者 �
我们做维修的都希望老天有事没事的打打雷 打打闪什么的  嘿嘿 我们是不是特别的坏
发表于 2011-7-24 22:32:13 | 只看该作者 �
你太牛了吧,收费那么高
发表于 2011-7-26 00:14:12 | 只看该作者 �
我们这边收那么贵的话,全部都跑去别的地方修了。没饭吃了
发表于 2011-7-26 15:31:42 | 只看该作者 �
楼主的效率高啊,另外收费也很有学问,打价格战不是长久之计。
发表于 2011-7-26 19:27:38 | 只看该作者 �
这叫趁雷打劫
发表于 2011-7-26 21:54:44 | 只看该作者 �
快别说了,看了我都伤心,我们这,我修了同行一块板报15,知道他怎么说吗,不是吧。这么贵?
我一听,想死的心都有了。
发表于 2011-7-26 22:37:19 | 只看该作者 �
雷声轰隆 有的忙拉
发表于 2011-7-27 09:01:22 | 只看该作者 �
很是赞同楼主。就得这样做啊。
发表于 2011-7-27 09:30:31 | 只看该作者 �
修板120,还有60的。我们这里30哦。
发表于 2011-7-27 09:52:45 | 只看该作者 �
你们能收到这价,羡慕死我们了{:soso_e102:}
