查看: 2165|回复: 2
[主板维修]
C51G-M2 主板 通电开机正常 关机后不能再次出发
发表于 2011-7-22 08:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C51G-M2 主板   通电开机正常  关机后不能再次出发,必须断电过一会才可以  ,IO W83624 已更换 南桥也加焊过了  还是一样。。。
发表于 2011-7-22 09:13:28 | 只看该作者 �
OH NO~,  怎么没人呢
发表于 2011-7-22 09:42:03 | 只看该作者 �
这种问题应该是BIOS问题
