查看: 11374|回复: 49
[维修经验]
杂牌主板跑A7维修实例
发表于 2011-7-19 20:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行发货过来的板子,接手后动的不是很多。
上电测试代码跑到A7就不动了,
于是测量内存主供电1.91V,DDR1的内存是2.5V。电压偏低,找到给内存供电的
管子量D级是3.3VG级是4.52V,由于这板之前给我朋友看到,他自己也把管子给
换过的,最后判断是驱动芯片坏掉。
到我手上我也没去换管子,看了下周边的零件。突然发现一个5706,修过液晶的人
应该对这个三极管不陌生。明基显示器的通病,5706,5707坏的几率很大。去量570
6的B级3.9V,C级5V,E级是3.3V,这时突然有个想法出现在脑里,内存主供电
不是用场管而是用三极管。
找了一个5707换上去,把脚位掰弯。换上去
内存的主供电竟然变成2.5V一路跑码点亮显示器。
板子修好了,可是这块为什么会用到两个5706,旁边还有两个场管,一个八脚芯片,
一个16P脚的芯片。看了下线路的走向都是和16脚的芯片有关系,从网上下了一个
PDF,看了下这个芯片做的事情还真多。管双路供电,管3VSB。管内存的2.5V电压
学习了,谢谢分享  发表于 2011-12-9 15:52
参与人数 6下载分 +40 收起 理由
BLFMYSO + 5 说实话,遇到这种情况,管子太多看得有点让.
llyx + 10
hjq + 5
付吕剑武 + 10 很给力!
xiaochide + 5
郁闷呀 + 5 你真的很厉害哦
头像被屏蔽
发表于 2011-8-14 23:42:31 | 只看该作者 �
用三板管和场所管那是线性电源,只有PWM电路才有上下管和一个电感,
发表于 2011-7-19 23:16:47 | 只看该作者 �
图里不是标了吗?一个3.3V待机,另一个是2.5V的内存供电,哪来的上下管?
这里的2.5V内存供电就是通过3.3V电压经过MOS管电压转换得到的,这里楼主换的5707应该是个NPN型三极管。  详情 回复 发表于 2014-11-27 14:46
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-19 21:00:26 | 只看该作者 �
A7不是到显卡了吗?
内存  发表于 2011-7-19 22:08
发表于 2011-7-19 21:07:47 | 只看该作者 �
不错啊!习惯性的认为是两个场管形成上下管
发表于 2011-7-19 21:56:37 | 只看该作者 �
没有见过这种内存供电方式,麻烦问一下,楼主这板子是华硕的吗?
你不看杂牌吗  发表于 2011-7-19 22:11
发表于 2011-7-19 22:10:06 | 只看该作者 �
楼主 都说是杂牌 怎么会是华硕的板子啊 只是 和 华硕惯用的屎色  相同而已。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
华硕拉屎无意中发现自己的屎很有特点因此用屎色  发表于 2011-11-28 20:58
对, 颜色差不多和华硕的。  发表于 2011-7-20 00:23
发表于 2011-7-19 22:28:26 | 只看该作者 �
内存供电用三级管怎么工作呀,  也是上下管吗  不会呀
见过下管用两个三极管代替的电路  发表于 2011-12-6 23:45
发表于 2011-7-19 23:10:50 | 只看该作者 �
太牛B 了 {:soso_e104:}
发表于 2011-7-19 23:54:05 | 只看该作者 �
这板子怎么看也不像杂牌
可能是以前的通路牌子货
发表于 2011-7-20 00:02:39 | 只看该作者 �
这板子做的让人看不明白
发表于 2011-7-20 00:06:07 | 只看该作者 �
韦小B 发表于 2011-7-19 21:00
A7不是到显卡了吗?
平时见的好像C或D开头才是内存不过。
发表于 2011-7-21 00:38:11 | 只看该作者 �
罕见呀,不注意的人看到还真以为是场管啊
发表于 2011-7-21 00:53:41 | 只看该作者 �
这种供电方式还真没见过 下次遇到得注意一下啦
发表于 2011-7-21 05:42:00 | 只看该作者 �
怎么 刚开始不也是 2.5v  后来还是2.5v  不过不重要 主要是说那三极管!  还真没遇见过!!!
发表于 2011-7-21 09:13:52 | 只看该作者 �
A7不过内存,也是第一次看到。很经典,可是有些地方还是感觉思路不清楚,可能各偶的水平有关吧。要继续努力
发表于 2011-7-21 13:34:19 | 只看该作者 �
x学习了长见识呵呵
发表于 2011-7-23 16:19:09 | 只看该作者 �
你真的很厉害哦
发表于 2011-7-23 16:26:53 | 只看该作者 �
ASUS 一款754的板就是用的两个5706,温度也很高
发表于 2011-8-5 00:18:32 | 只看该作者 �
杂牌就是杂牌,这都能用上,厉害
发表于 2011-8-5 00:48:14 | 只看该作者 �
跟A7的问题比较少遇到过,都不记得怎么修好呢,就是测一下所有供电,供电正常就刷BIOS,今日见楼主这一贴,真的是感谢。
