ZXCVWtest
查看: 3185|回复: 12
[维修经验]
映泰945G 775 SE无复位维修一例
发表于 2011-7-14 16:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先接到板子,按 电压 时钟 复位顺序测试了下,发现显卡电压为 0.69V  正常在1.5V左右,量了下上管 G极电压也是0.65左右,跑线路至 PWM RT9214 ,怀疑控制芯片问题,于是拿了个新的RT 9214 换装上去 开机上U测量电压还是.0.69V  这次晕了,查了 芯片的PDF也没发现啥问题,但是为什么控制电压那么低呢 输入也有5V啊,奇怪啊,死马当活马医,防止贴片电阻短路或贴容对地,把各脚的都测量的一遍 ,还是没发现问题,这次头大了,当时有其他事情,先把板子扔一边。到了下午6点左右,要下班了,没什么事情了,又把板子拿来研究了下,突然脑袋瓜一闪,想起了基地曾经看见电容不鼓包,不漏液而衰弱的现象,此板不会精确到那种情况吧,于是把 RT9214 旁边的 6.3V 1000UF观察一番,我只能说,外观非常正常,尝试着换了一颗下去,重新开机,呀,复位直接过去,C1跑了出来,上帝啊,绕了多少弯路 花了我 2个多少小时。算是给大伙一个例子吧
发表于 2011-7-14 16:42:59 | 只看该作者 �
还一直以为是 RT 9214有问题,又重新换了2颗啊(补充一下)
发表于 2011-7-14 17:39:30 | 只看该作者 �
这个问题换是我怎么也不会去弄电容的。。。。不过还是记下了 谢谢LZ
发表于 2011-7-14 17:48:07 | 只看该作者 �
我手头有块GA-945的板子。。。。也是无复位供电时钟都是好的。。。怀疑是南桥。  因为有时按住南桥有动静LZ指导下该向哪个方向查
发表于 2011-7-14 18:36:53 | 只看该作者 �
打南桥阻值啊,也可以尝试加焊下南桥啊,很简单啊。
发表于 2011-7-14 18:51:49 | 只看该作者 �
这个按道理应该是查9214的第7脚是不是高电平。正常在查反馈电路撒。
发表于 2011-7-15 10:00:13 | 只看该作者 �
RT9214的第五脚和第七脚是否为高电平,高是好的
发表于 2011-7-15 10:09:15 | 只看该作者 �
来学习 看看
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-7-15 10:15:56 | 只看该作者 �
电容问题怎么会影响到G级?
发表于 2011-7-15 10:18:07 | 只看该作者 �
不是5脚和7脚问题,是电压的直流不纯。
发表于 2011-7-15 10:19:39 | 只看该作者 �
是啊,这个问题相当奇怪,芯片的供电电压不纯。
发表于 2011-7-15 11:20:06 | 只看该作者 �
这个问题很少见到呀。。如果有示波器那么就好修一些呀。。。。人是活的呀。,,办法是人想从来的呀。。。多动动脑什么问题也能解决呀、、呵呵、、
发表于 2011-7-17 22:55:18 | 只看该作者 �
又学习到一招了
