- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-31
- 精华
首先接到板子,按 电压 时钟 复位顺序测试了下,发现显卡电压为 0.69V 正常在1.5V左右,量了下上管 G极电压也是0.65左右,跑线路至 PWM RT9214 ,怀疑控制芯片问题,于是拿了个新的RT 9214 换装上去 开机上U测量电压还是.0.69V 这次晕了,查了 芯片的PDF也没发现啥问题,但是为什么控制电压那么低呢 输入也有5V啊,奇怪啊,死马当活马医,防止贴片电阻短路或贴容对地,把各脚的都测量的一遍 ,还是没发现问题,这次头大了,当时有其他事情,先把板子扔一边。到了下午6点左右,要下班了,没什么事情了,又把板子拿来研究了下,突然脑袋瓜一闪,想起了基地曾经看见电容不鼓包,不漏液而衰弱的现象,此板不会精确到那种情况吧,于是把 RT9214 旁边的 6.3V 1000UF观察一番,我只能说,外观非常正常,尝试着换了一颗下去,重新开机,呀,复位直接过去,C1跑了出来,上帝啊,绕了多少弯路 花了我 2个多少小时。算是给大伙一个例子吧
