- 积分
- 233
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-29
- 精华
借用个图片 样子差不多一样的
第一次修的问题是LM324连的一个场馆坏掉了 更换就好
过几天客户拿回来了——》不跑马
怀疑是324一起坏掉了 查4个放大器的输入输出 发现两组没有基准电压·····查·· 其中一组来自ATPA01···· 第二组来自HC132
132输入不正确也是来源于ATPA01 {:soso_e105:}在一块好板上面拆过来换上——》来回跑C1最后跑7F {:soso_e105:}
把ATPA01换回正常板子 故障同上{:soso_e105:}
这下两板子全废掉了 ·····是不是ATPA01特别不经焊呀?
