查看: 23125|回复: 63
[主板维修]
V星MS-7519(P43 Neo)主板刷BIOS后到MSI LOGO画面反复重启求助
发表于 2011-7-5 15:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MS-7519(P43 Neo)主板在刷BIOS之前,跑卡跑96卡住(CPU用E5200 @ 2.5G 内存用DDRII 1G 667的),刷BIOS后 跑卡到20 重启。如下:
画面到V星主板LOGO重启如下图
到LOGO画面后按DELL可以进入CMOS SETUP 不会死机也不会重启 如下图 :
在MSI LOGO画面按Tab键再按Pause可以看到BIOS版本 下图:
按Enter后一秒就重启
BIOS已刷了两个版本:1.1和1.9的; BIOS芯片也换了。现象一样
南北桥 775座都加焊过 未解决........
请路过的高手指点...!!谢谢!
发表于 2011-7-12 19:32:54 | 只看该作者 �
还没修好呢?前几天忙 今天有时间把MSI剩下的所有版本都刷了试 还是一样 重启饿 改天再继续想别的法子
MSI 10多个版本都用了.....
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-7-13 20:47:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-13 12:45:29 | 只看该作者 �
哈哈!!!终于修好了。。。我晕 除了最初的BIOS 有问题外,还有一个问题.....他就是重启的原因。“哎噢”!
发表于 2011-7-5 15:37:39 | 只看该作者 �
说一下 刷BIOS之前点不亮
发表于 2011-7-5 16:29:59 | 只看该作者 �
jydzwx 发表于 2011-7-5 15:37
说一下 刷BIOS之前点不亮
是一下RESET电路有没有问题。
发表于 2011-7-5 16:34:36 | 只看该作者 �
shaoqing1989 发表于 2011-7-5 16:29
是一下RESET电路有没有问题。
重启时 复位脚(插复位开关的脚)电压3.3V没波动情况
发表于 2011-7-5 17:04:05 | 只看该作者 �
历子贤 发表于 2011-7-5 16:43
那应该就是BIOS的事 没刷BIOS的时候不是点不亮么 现在刷完了能点亮 重启 建议按照下面的那个型号找V星(P43 ...
刷了两个版本:1.10和1.9    一样的现象哦 好再刷个原本1.2的(下载的)
发表于 2011-7-5 17:46:40 | 只看该作者 �
第三次刷还是同上面一样的现象:会重启。在MSI LOGO画面按Tab键再按Pause可以看到BIOS V1.2版本 下图:(这是第三个版本1.2)
发表于 2011-7-5 17:50:10 | 只看该作者 �
第三次刷还是同上面一样的现象:会重启。在MSI LOGO画面按Tab键再按Pause可以看到BIOS V1.2版本 下图:(这是第三个版本VER 1.2)
发表于 2011-7-5 17:54:48 | 只看该作者 �
msi同型号主板bios也要看版本的,仔细在主板上找找
发表于 2011-7-5 18:01:20 | 只看该作者 �
在线期待更好的点子
发表于 2011-7-5 18:11:33 | 只看该作者 �
跑卡显示代码顺序:D1 D2 D5 D6 C0 OC 20 停止 后屏才显示显卡参数 然后到MSI  LOGO画面一秒就重启 反复这样...
在LOGO 画面处可以按DELL进入CMOS SETUP  进入后也不会重启
发表于 2011-7-5 18:58:49 | 只看该作者 �
为什么不进去BIOS 把LOGO 关掉? 不想面对真相?
BIOS 还有很多版本 1A 1B 1C
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 15:46
发表于 2011-7-5 19:34:49 | 只看该作者 �
我有两块这样的板子    都是还没点亮就自动复位重启     还没来的及修呢,     貌似V星有这个通病?
发表于 2011-7-5 20:06:16 | 只看该作者 �
把网卡,声卡都禁用了,看看。
对,进bios禁用声卡及网卡看看,不行拆com口,多试试看,我试过foxconn的g31板,网卡mac地址认不到在logo画面重启的,进bios禁用网卡就ok了  发表于 2011-7-6 08:56
发表于 2011-7-6 09:31:59 | 只看该作者 �
也试过了 关掉也不行 今天再试试别的版本
发表于 2011-7-6 09:35:23 | 只看该作者 �
山西小李 发表于 2011-7-5 20:06
把网卡,声卡都禁用了,看看。
刚刚试过了 还是一样会重启哦~
发表于 2011-7-6 09:38:34 | 只看该作者 �
有维修过此现象的大侠或V星厂家的高手吗?期待出来说句公道话....谢了
发表于 2011-7-6 14:18:29 | 只看该作者 �
这块板到底是P43还是P45呀!揭开P43标贴显示P45 晕!
发表于 2011-7-6 17:40:16 | 只看该作者 �
你的主板是单桥吗?如果是单桥的话,加焊试试
发表于 2011-7-6 17:50:04 | 只看该作者 �
不是单桥的  今天又刷了2个版本 现象一样 没辙了
晕,居然有人问p43是不是单桥的?你尝试刷下其它牌子同芯片组的bios,前段时间修一个msip35的板子也是刷bios后老是要清空cmos才能跑的过...后来听网友的刷了个映泰某板子的bios正常使用...故障修复...  发表于 2011-7-11 21:26
发表于 2011-7-6 18:07:59 | 只看该作者 �
你在看一下内存供电,换个新内存看看行吧。
