朋友前几天送来一块主板,让我帮他看看什么问题,因为一直忙没有时间,今天抽出时间大概看了下(见图)
从外观上来看此主板成色还挺新,没有异常情况,上CPU 内存插上诊断卡,一直不跑码,显示器也无显示,拆下换了假负载,加电测试电压,发现cpu主供电1.2V电压没有,其它都正常的,怀疑电源管理芯片有故障,首先测量了MOS管都是好的,但是发现一个问题就是103的电阻,正常时1000左右的阻值,测试竟然是400多,这个肯定有问题的,当时我没拆,继续测试,结果在电源管理芯片HIP6602BCB那里发现PWM1和PWM2的电压都是0.54V,感觉不对劲,因为还有一个大的电源管理芯片ISL6556BCB,就跑了下线路,其中HIP66022BCB和ISL6556BCB 的第21脚相连,拆掉HIP6602BCB测了ISL6556BCB的21脚电压依然是0.54V,怀疑电源管理芯片坏,找了同型号的代换,都装上去加电测试,故障依旧,假负载测cpu电压还是0.5v,突然感觉不对劲,之前测的是0V,现在变成0.5V,难道就因为换了个电源管理芯片?脑袋一热,用手使劲的压CPU,然后加电测CPU电压,1.2V来了,当时开心了下,接显示器,CPU,内存,用手使劲的压然后开机,果然点亮了显示器,如图所示,功夫不负有心人,让我找到了问题所在,修不了了,扔掉吧,咱没有BGA,写出来分享下,希望对大家的维修都有帮助,请高手指点我的维修思路是否正确,谢谢!
