查看: 1545|回复: 2
[主板维修]
ga-945pl-s3主板
发表于 2011-7-2 10:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片ga-945pl-s3主板,加电保护,拿掉4芯插头同样保护,测试到主板PCI-E供电对地短路了,2欧姆,拿掉场馆也有短路,这样可以确定北桥PCI-E部分短路了吗?
发表于 2011-7-2 10:43:34 | 只看该作者 �
你看一下北桥那个供电官
发表于 2011-7-2 10:53:25 | 只看该作者 �
测北桥是否有电压,或者短路,北桥坏的几率比较大
