查看: 2809|回复: 8
[显卡维修]
万恶的昂达HD4650
发表于 2011-7-1 17:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达 HD4600,拿到手的时候是上电保护,风扇转一下就停。测PWM上管已经击穿。安全期间,把上下管及IC全换掉,测了一下,不短了。上机,MD,听到嘀的一声,风扇又停了。测下,又TMD击穿了。怀疑电容,把电容全换掉,把击穿的上管也换掉,上机,嘀,风扇又停了。莫非又穿了。果不其然,又穿了,莫非核心短了。也不像啊,拿到手的时候就测过电感,有阻值啊,虽然说有点小,才两点几欧,但ATI的阻值偏低也算正常啊。现在崩溃了。实在想不到是什么原因造成的这种现象,嘀一声上管就击穿。求高手指点迷迹
发表于 2011-7-1 17:55:13 | 只看该作者 �
量一下IC外围的电路啦或把GPU取下来,在量下电感阻值。只能一个一个试了
发表于 2011-7-1 18:40:41 | 只看该作者 �
手上也有个杂牌GF7300GS,12V对地短路,换ISL6549CB及上下管,上机通电又被击穿。
借楼主的帖子问一下高手,如果GPU主供电短路了,打金手指能测出来吗?
GPU短路有的通过金手指能测出来,但供电短路不能测出来  发表于 2011-7-2 18:08
发表于 2011-7-1 20:55:21 | 只看该作者 �
这种问题我也遇到过,当时以为是GPU短路,后想GD3的显存,正常卡量时也才几欧,这种问题真的不好说是不是GPU的问题
发表于 2011-7-2 16:26:51 | 只看该作者 �
把电容换回去,上下管同时换
貌似有道理,开窍拉。。  发表于 2011-7-3 09:33
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
leewkong + 5 想法不错,赏你5分
发表于 2011-7-2 18:11:39 | 只看该作者 �
注意有的场效应管是结型场效应管,DS打阻值是短路,也就是常态是DS通路。在主板CPU供电有使用,楼主也留心一下你的下管。
发表于 2011-7-2 23:30:07 | 只看该作者 �
我感觉是显存短路,因为显存供电是和GPU连在一起的。以前碰到过一次,把显存拆了,就不短路了,而且可以开机了。楼主可以量下显存部分
发表于 2011-7-6 12:53:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-6 13:50:00 | 只看该作者 �
看一下供电的反馈电路和电感有没有问题
