查看: 4817|回复: 13
[主板维修]
主板为精英K8M800-M3 不过内存
发表于 2011-6-30 18:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想品牌机,主板为精英K8M800-M3。客户那过来时为不过内存,检测卡跑C1但报警,不插内存报警,先检查内存供电2.5 正常  、内存92脚3.3V供电拉低到1.85  系统总线3.3  全都正常,刷BIOS无果。在论坛查了一下此板的维修,发现内存脚通75383 我把75383拆了 电压还是1.85 心想跑一下线路!!结果发现内存的92脚直接连时钟IC 48脚就是最好的一个脚!!把线路切断再试还是1.85V  继续跑内存92脚的线路  跑到南桥旁边 发现有一个很小的102的排阻  排阻一边是3.3AV  另一边是1.85  马上换了排阻102 结果92脚马上上电了 电压3.3V  放CPU 内存马上跑马了!~~~~~
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
蔡杰赢 + 10 淡定
发表于 2011-6-30 18:57:23 | 只看该作者 �
你那个脚应该是系统时钟总线吧!91 92PIN怎么说成是供电了。
发表于 2011-6-30 21:44:25 | 只看该作者 �
割断了,应该是0V才对,量那里得18.5呢。
发表于 2011-6-30 22:07:41 | 只看该作者 �
嗯嗯,91.92时钟总线
发表于 2011-6-30 23:41:33 | 只看该作者 �
就是时钟总线。。。。正常应该是3.3V左右。。
发表于 2011-7-1 14:52:16 | 只看该作者 �
是啊呵呵!!多多指教了!!就是时钟总线!!
发表于 2011-7-2 11:48:21 | 只看该作者 �
嗯~~~说对啦  呵呵
发表于 2011-7-13 23:46:15 | 只看该作者 �
今天我也块同样故障的板子,不过是昂达的板子,刚看了些贴,应该有点收获,明天再看看。。
发表于 2011-7-19 18:00:20 | 只看该作者 �
谢谢夸奖!!很多主板要研究才有成果的!!!!!呵呵
发表于 2011-7-19 21:45:39 | 只看该作者 �
内存时钟总线。。以前没侧过。以后试试。请问假负载上面有没有
发表于 2011-7-19 22:13:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-19 22:20:45 | 只看该作者 �
我测了通常都是0几
发表于 2011-7-19 22:33:58 | 只看该作者 �
91.92时钟总线,我也遇到过
发表于 2011-7-19 22:43:49 | 只看该作者 �
遇到过很多不过内存的都不能解决,今天又学了一招
