查看: 2488|回复: 6
求硕泰克 SL-915P2-L 主板图纸!主板诊断卡3V 5V 复位灯闪!
头像被屏蔽
发表于 2011-6-29 10:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求硕泰克 SL-915P2-L 主板图纸!谁有传一份,谢谢!! 主板诊断卡3V 5V 复位灯闪!不知如何下手!
发表于 2011-6-29 12:09:09 | 只看该作者 �
复位灯老闪。就查复位电路了。
发表于 2011-6-29 12:11:42 | 只看该作者 �
是不是网卡坏了
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-6-29 18:05:10 | 只看该作者 �
诊断卡3V 5V和复位灯闪。测14脚电压,不断跳变。已经换过IO,南桥晶振,故障已旧!还可能是哪里问题?
发表于 2011-7-1 09:45:50 | 只看该作者 �
硕泰克的图纸至今我没见到过。按说厂家都倒闭了,图纸应该都传出来了
发表于 2011-7-1 15:41:39 | 只看该作者 �
不知道此板有没有双路供电,感觉像是双路供电出了问题
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-7-1 17:02:08 | 只看该作者 �
不清楚,找图纸没有。下载了IO PDF  和上电时序相关的引进工作正常,但和!14脚相连的引脚有跳变。短接绿线,CPU无供电。查看CPU供电,发现供电电路比较复杂。测试了一下相关引脚也正常,就是没有输出,换了这个芯片,也没有输出,上U也没有电压。短接后发现内存旁边的一个1500M(不知道是谁在用,感觉不是内存用)发热,已经换掉了,不再发热了。但故障依旧。这版已经放弃了!
