查看: 3701|回复: 15
航嘉电源修好后,只能5V电源输出?
发表于 2011-6-28 15:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
客户拿来一个电源,听客户说是家里电路有问题,220V电源变成380V了后,烧了电源,无法开启,我拆开电源,发现,里面二个大电容烧坏,二个三极管烧坏,换了这四个元件后,发现只有5V电源输出,请问高手,这是什么原因呀?
有灌水嫌疑,多补下基础。  发表于 2011-6-30 16:23
发表于 2011-6-28 15:50:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
其他的直流电源输出电路有问题吧,可能你只修好一个5V
发表于 2011-6-28 16:14:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样的问题也要高手来回答,高手岂不是累死了。论坛里面的高手数量很少,谁懂谁回答,不一定是高手吧。
发表于 2011-6-28 18:38:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
主电路没有工作呀中,,,,
发表于 2011-6-29 14:23:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
功率管坏,一般旁边的电阻,二级管也会坏的,你说只有5V,应该是待机的5v吧?主电源不可能只有5V的,因为几组电压中任一电压不正常都会停机的.
发表于 2011-6-29 14:56:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你没短接绿黑  主电路没工作 当然只有5V。
发表于 2011-6-29 16:44:07 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
发表于 2011-6-29 18:24:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主说清楚些,是只有紫色5V?还是红色5V?如果是红5V,那查一下12V和3.3V的整流滤波部分
发表于 2011-6-29 19:36:00 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
是只有5VSB,电源输出,其它的都没有。
发表于 2011-6-29 21:32:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5VSB是不经过电压器的,所以测试变压器次级端是否有相应的5/12V输出,没有的话,看看初级端是否有300V直流输入,
猜测是控制变压器输入端的那个开关三极管被击穿了,就是贴着散热片最大的那个跟MOS管一样的东西,
发表于 2011-6-30 08:33:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最后说下PWM用的什么IC
发表于 2011-6-30 11:45:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
电源只是待机,还没有起动短接绿线和黑线看是否正常工作,如果不正常检查三极管射极电阻(0.2欧左右)是否开路。
发表于 2011-7-1 12:41:55 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
绿线和黑线短接,看是否工作,如果不转的话加负载看是否工作。
再不工作的话就是没修好,看大电容旁边的三极管是否损坏或开路,大电容连接的两个150K左右的电阻是否损坏。
发表于 2011-7-9 21:44:56 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
学习,学习再学习
发表于 2011-7-10 16:51:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
电源没工作就是有待机5V啊
发表于 2011-7-10 17:27:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这么多高手解题,问题应该解决了吧
