查看: 2749|回复: 4
数字万用表坏了吗?
发表于 2008-4-21 15:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
打到二极管档两表笔不触任何元件显示“1”。应该显示“0”吧。怎么显1了呢?测mos管,一次数值,二次叫,三次显示1,连测两个mos管都如此,是否表有问题了呢?
发表于 2008-4-21 15:27:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
左边这个“1”表示溢出,也就是电阻很大,两个表笔不接触理论上的电阻是无限大。接到一起才接近0。
不是表坏了,是你弄错了。
发表于 2008-4-21 15:41:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
导通为0,断路(无穷大)为1
发表于 2008-4-21 15:50:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔临河区 来自 内蒙古巴彦淖尔临河区
谢谢,那为什么测新的mos管,三脚测6次,叫两次,只有一次数值,另三次数值为1,不是说应该只有一次数值且为0吗?连测两个mos管都是如此。是开路测量。在路测量80G板上的一个场管,至少有两次数值。有和它大小一致的mos管可换吗?就是70n03和c3072外观大小一致。
发表于 2008-4-21 16:12:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔临河区 来自 内蒙古巴彦淖尔临河区
查了查知道正确的测法了 :) :)
