查看: 2195|回复: 5
[主板维修]
富士康915G 无核心供电
发表于 2011-6-23 10:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-6-23 11:46:47 | 只看该作者
这种芯片很头痛的,呵呵,但要你注意,这种芯片,焊接,其实不好焊,你要一个脚,一个脚的看一看,是不是有需焊!!
我都看过了的 没有连焊 虚焊的  发表于 2011-6-23 12:02
发表于 2011-6-26 08:26:33 | 只看该作者
换过故障一样应该不是它的事了吧
发表于 2011-6-26 09:28:13 | 只看该作者
赞成楼上,
发表于 2011-7-2 23:20:36 | 只看该作者
这种CPU座很容易虚的
发表于 2011-7-2 23:25:52 | 只看该作者
南桥有问题有时候也会引起无核心供电
