查看: 6859|回复: 29
[主板维修]
敢问仓天cpu有问题只是点不亮主板吗?
发表于 2011-6-20 15:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       虽然我还小但我对现在很多二修人才感到痛心啊!  不懂就不要张起嘴巴烂说,很多人才们认为cpu有问题只会点不亮主板,不知道cpu有问题也会出现很多想不到的问题,ADM低端cpu出问题的比较多, 很另类的花屏!还有很多...............
                            多给其他人点空间!
没有吧,cpu有问题,各种问题都有啊  发表于 2011-6-24 21:56
没听谁说啊!起码我没说!!  发表于 2011-6-24 18:59
好像没人说只有点不亮  发表于 2011-6-23 19:01
发表于 2011-6-23 17:24:36 | 只看该作者 �
表现五花八门。有无法保存BIOS的,有温度飙高的,有花屏的,有无法引导系统的,等等
发表于 2011-6-23 18:08:27 | 只看该作者 �
这只是楼主你的片面认识吧。谁说过CPU有问题只会点不亮?
发表于 2011-6-23 18:15:44 | 只看该作者 �
AMD CPU影响的问题点可不是单一点不亮主板哦 花屏 死机 不跑内存 不进系统 温度狂升等等
发表于 2011-6-23 18:18:51 | 只看该作者 �
怎么会只是点不亮主板呢 还会影响其他很多奇怪的故障啊 如果客户拿机来修的话 可以用自己的U来查保险一点
发表于 2011-6-23 18:51:57 | 只看该作者 �
CPU我碰到到是不多   几次都是温度很高
发表于 2011-6-24 14:14:19 | 只看该作者 �
回复 lmzs 的帖子
现在的修电脑的我真是无语咯啊!   有一个客户在我这里来说装系统 开机不亮看代码没过u于是取下u在插上去 ok  ,于是开始装系统在装的过程中不是死机就是花屏时不时开不了机,根据上诉故障怀疑u有问题于是换咯个3000的u装系统ok ,因为拿来修的是个14/5岁的娃儿不想喊他换u于是抱着试试的心里在用试咯下他的用 还是时不时不时的点不亮,于是我就叫她给她妈打电话说u坏咯要换一个,然后他给他儿说叫他把电脑抱回去我说行,于是只收咯系统钱,一会他妈来说我烧他儿,声称那边修电脑的说的u是不会坏的 坏咯只会点不亮的,我无语咯!给他解释,他说我把他们家的u换咯我冤 啊!!!!!!!!!!闹咯半天我们老板服不做咯给他换咯个好的!那泼妇才走!
        现在得人自己没把本事学到家就不要乱说
X的,他说哪家好就到哪里去,干嘛还要到我这儿来,要我就不行。你那么相信别人你怎么不去别人那里修。肯定有问题。  发表于 2011-6-25 09:49
我店里装着监控。遇到这事,放放监控就行了。  发表于 2011-6-24 19:01
发表于 2011-6-24 14:25:18 | 只看该作者 �
只说遇到过的    Intel个一个 478U   使用过程中会偶尔不定时死机  测试很久才发现是U造成的    AMD 不亮机的  花屏的  或者其他乱七八糟故障
发表于 2011-6-24 15:58:05 | 只看该作者 �
同感,我也遇过,压抑啊
发表于 2011-6-24 16:09:01 | 只看该作者 �
现在这个世道啊!
发表于 2011-6-24 17:20:05 | 只看该作者 �
遇到过CPU最BT的故障是。。。不能使用OFFICE     !!!
发表于 2011-6-24 18:07:24 | 只看该作者 �
CPU有问题会影响很多的故障的,
发表于 2011-6-24 20:30:19 | 只看该作者 �
回复 张杰1993 的帖子
他看到的啊!现在的娃娃遇到点事说谎很正常
发表于 2011-6-24 22:03:37 | 只看该作者 �
我不懂楼主是什么意思,你是在问问题。还是在发泄你的情感??
发表于 2011-6-24 22:32:27 | 只看该作者 �
我们这里修东西从不用客人的U跟内存
发表于 2011-6-24 23:33:51 | 只看该作者 �
修台式机最实用的方法就是替换法嘛,一个一个换肯定能中,还有啊楼主脾气这么大,会伤身体的,要淡定
发表于 2011-6-25 10:44:36 | 只看该作者 �
楼主是哪里毕业的,感觉说的那些话,打出来的那些字,不太看得懂,,
我们老板服不做咯给他换咯个好的!那泼妇才走!       这句是什么意思啊,
发表于 2011-6-25 11:02:53 | 只看该作者 �
处理器也是由许多功能模块组成,如果单单坏某个功能模块当然会有各种各样的毛病现象德
发表于 2011-6-25 12:45:54 | 只看该作者 �
她在那和我闹!   我们还要做生意啊!当时店里很多人闹起不好的!
                          这件事之后我发觉我们老板真的好相信我咯!但我真的凭良心做事
发表于 2011-6-25 12:46:37 | 只看该作者 �
九州 发表于 2011-6-24 22:32
我们这里修东西从不用客人的U跟内存
那你怎么知道那坏咯呢
