查看: 3628|回复: 4
[主板维修]
昂达G31A主板CPU-isl6312芯片36脚没12V供电怎么办
发表于 2011-6-19 20:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
昂达G31A主板CPU-isl6312芯片36脚没12V供电怎么处理?更换了新芯片还是一样!是不是I/O供的12V没过来,是不是I/O坏了!
点评
是P412V供过来的,不是线路有问题就是电源芯片拉低了  发表于 2011-6-19 22:07
发表于 2011-6-19 20:48:59 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
12V应该是从P4接口12V过来的,看中途是不断线了
发表于 2011-6-19 21:03:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
看p4的供电啊。1基本 问
题
发表于 2011-6-19 22:04:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
IO什么时候有供电的功能了。。。。
发表于 2011-6-20 11:25:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
6312的36脚应该是EN信号啊,怎么成供电了?查前面的供电是否正常,看此EN是如何产生的。
