查看: 4167|回复: 15
intel主板保护
发表于 2008-4-19 16:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
intel848主板,加电风扇转几下就停了,再加电再转几下就停了。
故障分析:这样的情况很明显是电源保护了的。
于是查12V,3。3V,5V的二极体值都正常,没有低于100以下的。重点查CPU供电部分,它是二相供电由4个MOS组成。
测每个MOS管都是好的。测待机电压3。3V,1。5V正常。主板上没有集成网卡,拆下了它的COM口芯片,再开机还是不行。
强行开机,不跑码,测内存,显卡各测试点都正常,CPU没有主供电,原因是没有控制电压。这板由ADP3168和ADP3418组成电
源管理芯片。由于手中没有这种芯片没有换过。但测它们的VCC供电脚的二极体值都有500多。
查到这里就没有什么头绪了,请问再要从哪方面查?
这块主板上有个监控芯片,不知和它有没有关系?是ADM1027的.
发表于 2008-4-19 16:39:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
IO或门电路损坏的可能性比较大一些,最好换个IO,相信其他故障可以一步步的排除!
发表于 2008-4-19 16:50:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没有控制电压应该是电源管理芯片没工作(场管GS没出现击穿,主供电对地阻值正常)监控芯片应该没问题吧
发表于 2008-4-19 17:32:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样就采用排除法,本人觉得CPU保护可能性很大,
你可先将CPU供电短开,开能否开机;
其他依次检查!
发表于 2008-4-19 17:50:25 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
IO也要注意
最好换一下试试
发表于 2008-4-19 21:03:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电源换过了吗?电源供电不足会出现这种情况
发表于 2008-4-19 21:09:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ADP3168易坏,INTER原装主板不加CPU不加电,没法用假负载测电压,我修过这个板,不过上CPU加电后能复位,但CPU无电压,              更换ADP3168后正常
发表于 2008-4-19 21:55:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
结合图纸使维修变的更容易
       [local]1[/local]
       [local]2[/local]
发表于 2008-4-19 22:10:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ADP3168.rar (754.02 KB, 下载次数: 41)
发表于 2008-4-20 08:37:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
cpu主供电部分肯定没有短路,我把下管,电容全拆了,测上,下管都没有问题.而且我把12供电的4口线不插也是这样的。
电源管理芯片的图我已经有了,谢谢船长。对着图也测过,没有发现。而且个人认为如果是电源管理芯片坏也不会引起电源保护啊。看来只有找个I/O换换了
发表于 2008-4-20 13:42:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看下电源,换换试试,我最近就遇见过一个故障一样的,电源换了就好了!
发表于 2008-11-9 16:03:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是ADP3418或ADP3168损坏啦~~~换个试一下,我有一次也是这样的,换个就OK~`
发表于 2008-11-9 16:28:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不插12V上电能不能过啊
如果能过哪就是12这块出问题了、
如果不能过哪换片IO试下吧
发表于 2008-12-5 17:03:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电源保护方面的故障,查MOS管、电源管理芯片、桥等有没有损坏或短路?
发表于 2008-12-5 17:46:46 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
inter的电源管理是容易坏的东西
发表于 2008-12-5 18:50:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
更换ADP3168吧  我修过很多这样问题了
