查看: 3576|回复: 11
[主板维修]
昂达N78C桥供电问题
发表于 2011-6-16 17:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到此板经测试无桥供电,上面的桥供电IC是华邦W83310G-R2, 上管G电压0.51,直接换掉W83310,还是无供电(换了3个)
本人理论知识比较差,不知道问题出在哪。(第一脚的VCC是5V是 有的)
后来无奈换了个W83321G,竟然出来1.1V的供电了,(不知道这个电压对不对)
有哪位师傅修过这个板的知道告诉下。
发表于 2011-6-16 17:43:59 | 只看该作者 �
回复 半知半解 的帖子
正常是1。2V的电压
发表于 2011-6-16 20:51:25 | 只看该作者 �
回复 黄科进 的帖子
那么那个PWM是不是83310G呢
发表于 2011-6-17 10:52:16 | 只看该作者 �
肯定不是83310啊,83310是线性降压的,不会去控制场管的,一般内存负载电压常用
发表于 2011-6-17 14:38:50 | 只看该作者 �
回复 hab123321 的帖子
我收到此板的时候就是这个83310G,难道被别人换过了?那么谁知道原装是什么IC呢,,,跪求
发表于 2011-6-17 15:31:26 | 只看该作者 �
回复 半知半解 的帖子
手上没有N78C,帮你找了一块MCP78,是83321,2脚接上管,4脚接下管
发表于 2011-6-17 17:34:43 | 只看该作者 �
回复 hab123321 的帖子
谢谢 那么你这个桥的电压是1.2了。。。我的确是1.1。。。。
发表于 2011-6-18 00:30:28 | 只看该作者 �
六楼回答是正确的
发表于 2011-6-18 10:33:34 | 只看该作者 �
谢谢各位。。
发表于 2011-6-18 11:11:11 | 只看该作者 �
W83310是给内存负载供电的,一脚进,二接地,三脚基准电压输入,四脚输出,5-8脚芯片工作电压,芯片检修:测5-8是否有3.3V ,测1是否有2.5/3.3V ,测量3脚是否有1.25V输入,测量4脚是否对地短路,如果上以条件都满足就换芯片。
发表于 2011-6-18 11:45:33 | 只看该作者 �
回复 lengyanqing 的帖子
现在确定是83321 是给桥供电的IC,1脚5V2脚2.63 3脚地 4脚4.13接下管 5-8脚是5V
发表于 2011-6-18 12:01:45 | 只看该作者 �
1.1V可以用啊11!
