查看: 3061|回复: 10
[维修经验]
讨论帖 AMD cpu掉电
发表于 2011-6-16 09:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近3天接了4台机器   都是运行大程序掉电  换cpu之后就好了  都是AMD的  三个5000+   一个4800+
还有一个特点这四台机子板子都是技嘉的【应该和板子无关 换过测试过】
大家讨论下AMD CPU引起掉电的原因
发表于 2011-6-16 10:33:48 | 只看该作者 �
CPU坏的多点吧,如果U是好的话板上的VDDA没有电压都话也会掉电吧。。不知道是不是?请教一下
同样的的5000+ 换上就好  发表于 2011-6-16 10:41
发表于 2011-6-16 10:37:06 | 只看该作者 �
你还CPU  在别的板子上试试啊!   在弄个好的CPU   插在你的  技嘉板子上  测测不就知道了 谁坏了吗!
都是技嘉的 型号不一样 换u就好  发表于 2011-6-16 10:44
发表于 2011-6-16 10:50:01 | 只看该作者 �
那不就是U有问题吗!   你不是说了  U在别的板子上也是掉电啊!
发表于 2011-6-16 10:59:49 | 只看该作者 �
5000+5200+本身就很容易出问题,最好升级成X240 X245就好了,不过北桥问题也有这种情况,我曾经遇到过加焊之后也掉电,但是换个小的CPU就好了,但是他的CPU装在别的板上也是好的
发表于 2011-6-16 11:06:34 | 只看该作者 �
一个是现在天热,AMD散热不好的话很容易引起热失效,一个是特定批次内存控制器瑕疵,
乱猜的。
什么意思 没明白  发表于 2011-6-16 11:14
发表于 2011-6-16 11:21:08 | 只看该作者 �
1,AMDcpu功耗大,散热不好容易堆积热量引起半导体器件热漂移
2,AMDcpu集成内存控制器,如果大量数据出错蓝屏死机是必然的。
发表于 2011-6-16 11:58:11 | 只看该作者 �
AMD的CPU比较容易坏 供电正常 CPU座子虚焊
发表于 2011-6-17 21:55:19 | 只看该作者 �
amd比较容易虚焊。
发表于 2011-6-17 22:26:08 | 只看该作者 �
amd是比较容易坏的,因为我是回收amd cpu的,我了解的多了,谁有坏的amd cpu可以卖我,价钱20到50一个。qq384552191
发表于 2011-6-17 23:14:53 | 只看该作者 �
回复 cxkjjlb 的帖子
就是CPU坏,没什么好说的,三年前,这个故障,我修了一天,主板换过,发觉是CPU的问题,现在每个月,都能遇到坏U,三到四个,都是速龙一代,就这么个情况,版主大人
