查看: 2225|回复: 10
[主板维修]
新手请教主板开机问题FOXCONNK8T890M2AB 急!!
发表于 2011-6-16 01:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块FOXCONNK8T890M2AB  CPU MOS管 没有控制信号   开机针3.3V  有时有  有时没有  没有时  重要把ATX 重插几下 才有就可以通电  不过 MOS管 没有控制信号  电源ICISL6566 也换了一样,  第次重插下ATX20针 插头  电源风扇就动一下! 我该怎么下手呀!!!!!急  我学习以来  修的一块主板!!
发表于 2011-6-16 06:45:41 | 只看该作者 �
确定是否可开机……不可开机查……电池电压……跳帽……32.768……RSMRST……一闪即灭判断是CPU短路还是电源保护……
发表于 2011-6-16 07:46:53 | 只看该作者 �
通电时,各处电压对吗?CPU假负载上各测试点是怎样情况?
发表于 2011-6-16 08:27:41 | 只看该作者 �
先换个IO吧
发表于 2011-6-23 18:21:49 | 只看该作者 �
回复 yu0481 的帖子
各电路,供电正常,就供电IC 没有控制信号!
发表于 2011-6-23 18:22:40 | 只看该作者 �
回复 恨孤毒 的帖子
换了IO也一样,我换的都是新的
发表于 2011-6-23 18:24:15 | 只看该作者 �
建议你先把io给换掉看看
发表于 2011-6-23 18:47:00 | 只看该作者 �
震荡有不   有的就是金震的问题
发表于 2011-6-26 11:34:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-26 12:33:59 | 只看该作者 �
貌似短路了吧
发表于 2011-6-26 13:28:26 | 只看该作者 �
先确定ATX插座里面有没有短路。
