查看: 2884|回复: 2
[主板维修]
开机无显示
发表于 2011-6-15 19:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉型号:GA-M52L-S3 的主板,显卡是独立的,开机无显示,内存,电源,CPU都换过,还是不行,供电,时钟,复位正常,开机测试卡复位灯亮一下熄灭,再就没显示了,也不显示00或FF,主板风扇正常转动,就是不显示,还有就是这块主板的BIOS没有找到,不知道是不是那个八角芯片,在那芯片下写着BIOS,有谁遇到过类似的问题,帮忙解答一下......
发表于 2011-6-15 20:11:04 | 只看该作者 �
那板子BIOS 应该是U19 SST25VF04** 可以去官方网下 压下桥试下 这个板  桥好象爱虚
发表于 2011-6-15 20:45:02 | 只看该作者 �
回复 车内有小孩 的帖子
压桥没用,试过了,桥别人换过,不知道是不是桥的问题
