查看: 4104|回复: 31
[主板维修]
反复重启——奇怪、疑惑、无奈???
发表于 2011-6-14 15:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天同事对来一台式机:说是总是死机和反复的重启。我刚开始看的时候,灰尘特别多就给清了下,感觉应该可以了吧。谁知道还是不行,考虑是电源时间长了负载能力差吧。就换了个电源。亮了,但是出了画面之后没到滚动条就有重启了,一直这样的反复。考虑到外设也有可能,就换了个硬盘。好了反复试了好多遍没问题:但是接上他的硬盘又反复重启了。硬盘接别的主板上也没有问题,主板接别的硬盘也没事。这就是偶觉得奇怪、疑惑、无奈之处。希望大家帮分析下了。
发表于 2011-6-14 15:37:25 | 只看该作者 �
你换了硬盘不是正常了吗 不想麻烦的话旧让他换硬盘 想研究就看看硬盘供电周围呢 你是河南的吧
发表于 2011-6-14 15:50:45 | 只看该作者 �
外面的光驱和硬盘,你检测一哈!还有可能是主板IO供电检测一哈
发表于 2011-6-14 16:03:02 | 只看该作者 �
对啊!换你的 硬盘好了就行了   直接让他换硬盘!!这样比较省事!
发表于 2011-6-14 19:03:43 | 只看该作者 �
大家说的都很在理,可是让人很想不通啊。有高手能帮忙解释下吗?对啊河南的啊。
发表于 2011-6-14 19:51:02 | 只看该作者 �
LZ为何不考虑一下系统?
发表于 2011-6-14 19:51:44 | 只看该作者 �
有没有做个系统试一下呢 因为用你的硬盘没问题啊 而你的硬盘挂在别人的电脑上可以用并不能说明什么的
发表于 2011-6-14 20:26:34 | 只看该作者 �
对啊,LZ为什么没有先考虑一下软件问题呢~
发表于 2011-6-14 20:32:05 | 只看该作者 �
大家都在说为什么不考虑软件问题:那就说说吧。首先说明在反复重启这个机器上是没法做系统的,因为不能引导,偶尔的可以引导了,但是没做着就死机了。还有就是A硬盘在本机上不行,在其它机器上没问题(包括做系统)A主板在本机上不行,但外接了其它硬盘就没问题(包括系统)。A主板碰到A硬盘就是会自动重启????
发表于 2011-6-14 21:06:25 | 只看该作者 �
没遇到过,你把他的硬盘接到别的主机上呢,也重起吗?
发表于 2011-6-14 21:28:32 | 只看该作者 �
电源换了吗?
发表于 2011-6-14 21:48:47 | 只看该作者 �
回复 学海无涯技术 的帖子
必须要换的了。旧的都没敢换直接上的新的啊
发表于 2011-6-14 21:52:44 | 只看该作者 �
你说的可能是品牌机,我也遇到过,就是没解决过。期特高手中^^
发表于 2011-6-14 21:56:50 | 只看该作者 �
回复 恨孤毒 的帖子
组装机啊。是一年前的啊。
发表于 2011-6-14 21:57:49 | 只看该作者 �
像我说的这咱情况,是主板的问题多点啊。还是硬盘的问题多点啊。具体点的说下了高手们???
发表于 2011-6-14 21:58:03 | 只看该作者 �
先重新安装个系统,再换个内存试试/
发表于 2011-6-14 22:08:36 | 只看该作者 �
回复 恨孤毒 的帖子
哦,想起来了。可能是VIRUS。我以前遇到过。解决方法是:刷BIOS,开机即LFORMAT 硬盘,绝不能让其引导试图进系统,然后再分区,装系统。反正我就是这样解决的。你试试。
还要刷BIOS啊。。更新MBR下行不  发表于 2011-6-15 13:38
发表于 2011-6-14 22:39:44 | 只看该作者 �
学习中,观看中
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-6-15 01:15:31 | 只看该作者 �
换到确定主板为止,内存,主板 ,机箱开关,一个个试
发表于 2011-6-15 09:47:47 | 只看该作者 �
大家伙来说说会不会是BIOS的问题啊?????
