查看: 2591|回复: 13
865板CPU供电只有0.9V.CPU供电管没问题
发表于 2008-4-18 03:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
865板CPU供电只有0.9V.CPU供电管没有问题,北桥有点微烫.这样的情况会是北桥挂吗?还是其它呢>???
发表于 2008-4-18 04:06:41 | 只看该作者 �
查 查CPU座有没问题(清理,加焊),如果不行的话,估计NB挂了
发表于 2008-4-18 07:58:52 | 只看该作者 �
上的是什么CPU,是不是上的C1.7,上了它肯定是0.9V.
发表于 2008-4-18 09:07:30 | 只看该作者 �
上2.0以上的CPU测试
发表于 2008-4-18 14:13:22 | 只看该作者 �
那感觉很有可能是北桥呀!再检查以下CPU那的供电的小家火看有没有烧的
发表于 2008-4-18 14:14:48 | 只看该作者 �
电压是正常的!!!!!!!!!!!!!!
上2.0以上的U~~~~~~
发表于 2008-4-18 15:00:56 | 只看该作者 �
测量一下VID的信号组合!
发表于 2008-4-18 16:38:02 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-18 16:38:59 | 只看该作者 �
原帖由 孤帆远影 于 2008-4-18 15:00 发表
测量一下VID的信号组合!
这个不会查啊..我才学修板几个月.
发表于 2008-4-18 16:41:30 | 只看该作者 �
把你的PWM  IC 型号发上来
发表于 2008-4-18 19:24:18 | 只看该作者 �
加焊CPU座看看.可能VID组合电压有问题.不行换IO.当然得先排除PWM IC本身问题.
发表于 2008-4-18 21:35:34 | 只看该作者 �
865的板子,本来就是0.9V左右,正常的.
发表于 2008-4-19 23:20:35 | 只看该作者 �
原帖由 孤帆远影 于 2008-4-18 16:41 发表
把你的PWM  IC 型号发上来
电源管理吗:RT9248A 还有一个是:RT9602
发表于 2008-4-26 14:06:01 | 只看该作者 �
