华硕通病故障
硬件使者
2008-4-17 14:47
华硕通病故障
现有一块华硕P4P8X SE主板,开机提示 CMOS SETTINGS WRONG
CHASSIS intrud!
BIOS刷过,放过电,电池有电,CHASSIS加了跳线帽.CHASSIS 连接的元器件都换过,故障依旧,请高手指点.
硬件使者
2008-4-17 14:55
兄弟们什么问题啊 急急............
硬件使者
2008-4-17 15:32
故障还未解决,需要高手指点...................
卓信电脑
2008-4-17 16:07
开机就进BIOS画面是吧??那就是要跟着CHASSIS 跳线跑,,连接着一个小三极管的,把换了吧.
极品菜鸟
2008-4-17 16:14
楼主,找专题帖看看啊,既然电路方面你作出排除了,那进出BIOS设置下,保存退出,估计就好了
ltb526
2008-4-17 16:44
我手上也有一块一样故障的华硕主板,出现这个COMS提示后按DEL不能进入设置。元件也排查过无从下手了。
硬件使者
2008-4-17 19:09
正是如此进BIOS不了 死机 键盘无反应
logafo
2008-4-17 20:07
好像是机箱入侵检测报警,查CHASSIS 跳线连接着一个小三极管看看!!!
流浪的船长
2008-4-17 20:41
可以借鉴一下华硕开机进BIOS的解决方法
http://www.chinafix.com.cn/bbs/archiver/tid-3833.html
芯誉
2008-4-17 21:11
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
蓝人
2008-4-17 21:47
如果其它元件都换过了,就要考虑时钟的问题了
小越儿
2008-4-17 21:50
我也有过好多次这样的故障,每次启动后都要先进一次BIOS
这到底是怎么回事呢,华硕主板我真是不喜欢, 就是每次开机先进BIOS 没搞明天怎么回事. 关注,,,,,,,,,,,,,,,,,
锐翔电脑
2008-4-18 01:21
华硕主板的质量这两年下降了很多,但是价格却没有降.
硬件实习
2008-4-18 08:49
ok
小孩特笨
2008-4-18 09:07
回复 #1 硬件使者 的帖子
翘了Q9上的702,如果不好测量一下CHASSIS的阻值是多少。CHASSIS通过702的3PIN到南桥,看看有没有断线。
该页无法显示
2008-4-18 10:17
楼上正解 很准确啊~~~连位置好 料号都报出来了~~~~
小孩特笨
2008-4-18 10:57
原帖由
该页无法显示
于 2008-4-18 10:17 发表
请问你在哪看到我有说“料号”了?小哥哥你是不是看错拉
硬件使者
2008-4-18 14:52
测量到Q9702的D极S极都是对地短路。
小孩特笨
2008-4-18 15:23
回复 #18 硬件使者 的帖子
怪我没说清楚,Q9的1PIN是3V电池电压,2PIN是接地。不要管他是好是坏直接摘下去不要了。
测量CHASSIS阻值的话,去3针的排针上测,单独一叫是5VSB。两外两个脚中间的是CHASSIS最边上是地
硬件使者
2008-4-18 15:24
谢谢各位。故障已经解决:我把Q9S72更换成702,开机一试故障依旧,在把COMS放一下电,通电开机滴的一声直接进入了BIOS OK了。就是Q9S72坏了。
程琳
2008-4-18 17:48
在BIOS设置下,恢复一下出厂默认下试试..
网际飞车
2008-4-19 06:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
刘小兵
2008-4-19 08:04
学习了!
支持支持
阳光男人
2008-4-19 12:28
刷一下BIOS看看```或者把华硕防伪芯片干掉
龚志奇
2008-4-19 12:54
好经验 先学习一下,谢了 楼主
