查看: 2855|回复: 1
[主板维修]
梅捷 I5G31-L 插网线显示红叉
发表于 2011-6-10 21:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台机,主板为梅捷 I5G31-L ,现象为不能上网,插上网线跟没插一样,本地连接显示红叉,拆机拆板,看到主板上有网卡隔离芯片,型号为EH16A0002P,想想可能是它坏,找找料板上没有一样的型号,本想旧PCI独立网卡上拆个,看看它的脚数不对,找料板找个一样脚数的,拆下装上,开机试机,一插网线来了,正在获取IP,用了半小时网络正常(在线直播电影)交付客户。老鸟跳过,写给新人们看看,有的主板有该芯片的最好是先换它再说,一般它坏的多。没有这种芯片就考虑换卡吧。
发表于 2011-6-10 21:50:09 | 只看该作者 �
这种变压器有测试的方法吗,网卡芯片坏了也会这样呀
