查看: 2607|回复: 14
[主板维修]
一块神舟945主板求助
发表于 2011-6-4 13:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子,拿来时点得亮,复位一下,就不行了,一直不复位了,,CPU时钟正常,复位只有0.2V,点得亮时复位有1.1V,PCI复1.5V,不知道怎么下手了。。。
发表于 2011-6-4 13:31:18 | 只看该作者 �
神舟主板供电容易出问题,不稳定
发表于 2011-6-4 13:32:56 | 只看该作者 �
复位电路有问题,看是不是I/O影响有。
发表于 2011-6-4 13:38:51 | 只看该作者 �
IO我换过了,,8712的
发表于 2011-6-4 13:45:44 | 只看该作者 �
复位后 查供电 时钟 工作条件是否正常 查南桥的PG信号 这种情况多半是南桥坏了
发表于 2011-6-4 13:59:31 | 只看该作者 �
PG信号只有1.1V正常吗
发表于 2011-6-4 15:40:07 | 只看该作者 �
救助,,,
发表于 2011-6-4 17:42:25 | 只看该作者 �
桥供电1.2V的电容换换..无复位的时候量清楚供电
发表于 2011-6-4 17:49:16 | 只看该作者 �
有没有可能是BIOS问题。因为有时候能跑码时,跑到04。。。
发表于 2011-6-4 20:15:06 | 只看该作者 �
如果说有时能跑码..重点查CPU座
发表于 2011-6-4 20:19:22 | 只看该作者 �
桥U座的可能性大一点。
发表于 2011-6-4 20:43:36 | 只看该作者 �
回复 电脑主板维修 的帖子
供电正常才会有复位  神舟机子 有2大通病  第一 电容 那电容质量太差劲了 第二就是内存供电老出问题   你试试测量下
发表于 2011-6-4 23:39:45 | 只看该作者 �
还有!桥很容易就空焊了.....仓库有10片都是同一个问题,换IO无效的
发表于 2011-6-5 00:14:17 | 只看该作者 �
主要检查Pg和时钟电路…也可以加捍一下南桥
发表于 2011-6-5 01:18:47 | 只看该作者 �
碰过电解电容变值造成这样,情况是这样的:开始换了个电源插座正常使用几天,后来又是重启就会偶尔不复位.
