设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
网卡短路了会导致不过显卡吗?
返回列表
查看:
3735
回复:
16
[主板维修]
网卡短路了会导致不过显卡吗?
会员359349
会员359349
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-1
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-6-2 12:19:29
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天接一块保修期内的主板,是不过显卡的,测出网卡芯片损坏,显卡的供电正常 是不是由于网卡的短路引起的不过显卡??原理大概是怎样?(因为板子没过保,不能随便拆芯片试)
芯片
显卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
拯救者R7000键盘不能用,功能键正常
拯救者r9000p arx8 进游戏闪退 报错153
技嘉b660主板BIOS是多少电压的芯片
r9000p2021h独显供电没
TPN-Q287 备份的BIOS 首发!!!
华硕笔记本的开机键,上面都有些什么
G3-3579板号LA-F611P官方BIOS 卡键盘,不充电,直接刷,要对充电芯片型号刷
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员376643
会员376643
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-11
精华
狗仔卡
发表于 2011-6-2 13:09:57
只看该作者
不会,肯定不会的
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
0
反对
使用道具
举报
会员5633
会员5633
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-28
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-6-2 12:32:50
只看该作者
看显卡的 供电 时钟 复位 应该和网卡没有多大关系吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员385029
会员385029
当前离线
积分
157
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-26
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-6-2 12:53:10
只看该作者
有影响
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员418981
会员418981
当前离线
积分
548
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-7
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-6-2 12:58:38
只看该作者
这个是可能的 bios 先检测 pci设备 你的可能是网卡和PCI 走一个总线 下来才是显卡呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员213557
会员213557
当前离线
积分
73
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-10
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-6-2 13:03:35
只看该作者
同意 楼上的观点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员104458
会员104458
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-2
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-6-2 13:08:01
只看该作者
回复
肉卷子
的帖子
支持,可能是检测的顺序先后问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员680
会员680
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-29
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-6-2 13:24:49
只看该作者
有的 网卡坏会出现档显卡 网卡局部轻微短路所导致 这种方法根据原理很难解释 拆是最好也是最能证明问题的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203362
会员203362
当前离线
积分
270
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-11
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-6-2 13:34:10
只看该作者
我碰过的情况是独立网卡有问题,诊断卡停在25,不显示。拆掉独立网卡即正常跑过26,后换张卡也正常,说明原来的独立网卡坏了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员421599
会员421599
当前离线
积分
126
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-11
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-6-2 13:52:52
只看该作者
四楼的说的有道理,顶下。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员412603
会员412603
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-25
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-6-2 14:24:58
只看该作者
你也就只能拆了 试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员359349
会员359349
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-1
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-6-2 22:13:31
只看该作者
看到那么多热心的人帮助我很高兴,这个问题现在心里有底了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126479
会员126479
当前离线
积分
1509
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-30
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-6-2 22:40:05
只看该作者
楼主没说档什么码呢,等时是当25 26那与网卡当然有关系呀。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17904
会员17904
当前离线
积分
108
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-18
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-6-2 23:39:41
只看该作者
一般见过 网卡短路导致3.3V拉低的 或者直接不触发的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员398747
会员398747
当前离线
积分
230
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-26
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-6-2 23:43:13
只看该作者
档25 26不显的跟网卡有关 其他一般不会
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6476
会员6476
当前离线
积分
265
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-11
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-6-2 23:46:52
只看该作者
这个问题我遇到过,是存在的,而且我发现声卡短路引起显卡花屏过。这种问题不是没可能,因为各电路是在同一芯片上工作
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员404851
会员404851
当前离线
积分
177
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-12
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-6-2 23:49:54
只看该作者
我认为网卡损坏会拉的复位信号
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
