查看: 3261|回复: 12
[主板维修]
华硕M4N78主板CPU供电只有9.8V 是怎么回事。。。
发表于 2011-6-2 12:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大家多多指教。。谢谢。
。是不是表你没电了  发表于 2011-6-3 19:32
发表于 2011-6-3 11:10:48 | 只看该作者 �
9.8V{:2_34:}````你觉得低么??你的CPU应该已经挂掉了吧····最好可以把问题说明白·大家好给你支招··
发表于 2011-6-3 19:16:45 | 只看该作者 �
9.8V!!!!!!   师兄,你的CPU可安好???
发表于 2011-6-3 19:31:49 | 只看该作者 �
9.8V CPU挂了 。VCORE滤波电容应该也爆了吧 。是不是表你没电了 啊
发表于 2011-6-3 22:17:59 | 只看该作者 �
再高就爆了
发表于 2011-6-3 22:30:15 | 只看该作者 �
9.8V  现在的板子少见哦!u 肯定都爆了
发表于 2011-6-3 22:45:19 | 只看该作者 �
你量一下把上下MOS管击穿的先换了,在量量滤波电容有机穿的没,若有,也换了,再量量CPU电压二极体值正常没,若没有,把EPU再换了,一般会好的!一切搞定后在上电,否则上电又烧了!!VCORE部分比较难伺候!!希望你可以搞定!
发表于 2011-6-3 22:46:06 | 只看该作者 �
补充一句,电压正常后再上U
发表于 2011-6-3 22:51:14 | 只看该作者 �
9.8V你看看是不是MOS管穿了咯
发表于 2011-6-3 23:09:18 | 只看该作者 �
检查检查 上管和CPU供电吧
发表于 2011-6-6 23:25:03 | 只看该作者 �
我想他肯定是打错了,应该是0.98V才对的,9.8V的电压怎么可能出现在CPU核心供电上,电容全部爆炸了这样!
发表于 2011-6-6 23:27:26 | 只看该作者 �
兄弟   是0。98吧   9。8的话  你的U 就挂了
发表于 2011-6-7 08:14:35 | 只看该作者 �
你查查上管sJ相连的几个电感有无损坏的 上 下管 G S极到主电源芯片的线路是不是正常的 9.8V不奇怪 我遇到过11V的
