查看: 2910|回复: 11
[主板维修]
一块AUS P5KPL-AM主板怪问题
发表于 2011-6-1 09:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题是在没开机之前 插上USB键盘或者U盘 ,在点开机的时候档在 ASUS LOGO图标不动了
但是不接USB键盘或者U盘 点开机就能过ASUS LOGO图标一直往下跑, USB接口测试电压,和阻值都正常,
还有就是系统也不能做,GHOST完之后不能启动,引导不了
南桥也换了 还是不行,奇怪不知道这是什么问题
没见过样的怪故障,AUS P5KPL-AM主板显示MSI LOGO。。。。。没见地  发表于 2011-6-1 11:24
发表于 2011-6-1 09:57:38 | 只看该作者 �
你看后面的接口  没坏吧
发表于 2011-6-1 10:19:00 | 只看该作者 �
南桥可能有问题
发表于 2011-6-1 10:38:46 | 只看该作者 �
南桥我从新换的一个好的上去的
发表于 2011-6-1 10:49:50 | 只看该作者 �
BIOS复位,或者刷新BIOS
发表于 2011-6-1 11:05:59 | 只看该作者 �
量下USB到南桥之间的电路有没问题
发表于 2011-6-1 12:54:31 | 只看该作者 �
查下USB时针
发表于 2011-6-1 12:59:28 | 只看该作者 �
USB到南桥之间
接口
发表于 2011-6-1 13:38:11 | 只看该作者 �
ASUS显示MS LOGO 估计BIOS出差了
发表于 2011-6-1 14:01:17 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
跑车霝魂 -5 勿灌水
发表于 2011-6-1 14:04:35 | 只看该作者 �
重新刷下BIOS试试吧
发表于 2011-6-1 14:32:45 | 只看该作者 �
还不能引导系统啊,USB线路是直接连到南桥的
